Pravidelný servis
Cantona
#1 Příspěvek od Cantona »
Mám najeto něco kolem 210.000 km a tak by mě zajímala běžná údržba krom podvozku, kterej je vprdeli. Ale co olej v převodovce a pod.
Díky za rady
RuDoSh
Klubové ID: 5
#2 Příspěvek od RuDoSh »
kde to ve Zline servisujes???
Cantona
#3 Příspěvek od Cantona »
Jak kdy - když jsem to auto koupil tak jsem nevěděl komu ho mám svěřit - zrovna v ten čas se mi pokazila wasser pumpa - tak jsem to vrazil buchtíkovi.
Jinak poslední dobou auto funguje jak má - takže olej a takový pičovinky řeším u jednoho mýho kamoše na dvorku a nebo u něho v dílně.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#4 Příspěvek od RuDoSh »
ja to servisuju u Buchtika a jsem spokojeny....kdyz to tam davam na pravidelne kontroly (podle "pocitace" pod tachometrem :) ) a kontrolujou vzdycky cele auto....a myslim ze neni problem byt u toho auta pokud chces a mas cas......
Cantona
#5 Příspěvek od Cantona »
Ale jo ja jsem s tou opravou byl spokojenej.
Všiml sis kolik nás už je ve Zl a okolí - to už by mohlo být na naký regional? co
RuDoSh
Klubové ID: 5
#6 Příspěvek od RuDoSh »
jo ted jsem na to myslel :D
Cantona
#7 Příspěvek od Cantona »
Tak co s tím uděláme?
Dobře uděláme naký sraz. Co?
RuDoSh
Klubové ID: 5
#8 Příspěvek od RuDoSh »
a kolik nas teda ve Zline je? 4? :)
Cantona
#9 Příspěvek od Cantona »
Asi tak nějak + - autobus
Ale ta akce by se mohla uskutečnit?
RuDoSh
Klubové ID: 5
#10 Příspěvek od RuDoSh »
jj...mas ICQ? http://www.icq.com
Marty
Klubové ID: 1807
#11 Příspěvek od Marty »
Jdu do toho s váma,ale s časem jsem na tom špatně,něco vymyslete a uvidím:;)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#12 Příspěvek od RuDoSh »
cas nehraje roli :) hodinka nikoho nezabije.....
RuDoSh
Klubové ID: 5
#13 Příspěvek od RuDoSh »
nebo udelat moravsky regional i s ostravakama v mosnove........tech 100km nic neni.......
Marty
Klubové ID: 1807
#14 Příspěvek od Marty »
Jasan :hopik5:
Cantona
#15 Příspěvek od Cantona »
Pravda - tak to je good nápad
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#16 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Jéé, a co takhe moravské sraz báwáků, přijedu o víkendu 18. října na dva týdny. Počkéte na mě, přijedu z daleka, tam kde je zrozeno BéeMWéé, do Brna, tak něco podnikneme, třeba na okruhu. Bude prdel, to garantuju! Nebo i někde jinde, to je jedno. Zdar
