hlava-hrůza !!!
Unregistered
#1 Příspěvek od Unregistered »
Před nedávnem jsem psal o tom, že mi motor běží na tři hrnky, když ho natočím, pak se rozběhne normálka a chvilku bíle kouří.
Tak jsme sundali hlavu a ejhle, těsnění v poho a nyní vše ukazuje na hlavu, což je hrůza. Nemá někdo u i-esa podobnou zkušenost? Kolik stojí hlava na vraku, nebo zda-li ji nechat zavařit. Prosím o radu. Předem díky.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
iS je drzak, nicmene treba polomotor /blok, klika, pisty, lagry, ojnice/ se da poridit za 5-6k, hola hlava zhruba taky tak, zkus annonci a okoli Kladna :-)
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#3 Příspěvek od patras Čestný člen »
Originál zaslal Unregistered
se uz koukej zaregistrovat ... :D (samo i do klubu)
Neo
#4 Příspěvek od Neo »
Originál zaslal patras
Sem uz registrovanej like Neo. Při odesílání té zprávy, tam nastal nějakej problem.:)
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#5 Příspěvek od patras Čestný člen »
Originál zaslal Neo
no vida, Hradec, tak tam jezdim casto .... :D
Neo
#6 Příspěvek od Neo »
Fakt se nechá hlava sehnat za 5000-6000,-k ?
darmon
Klubové ID: 91
#7 Příspěvek od darmon »
no to bych radsi nechal zbrousit a prevarit a natlakovat, to vyjde na pulku tehle penez, nez kupovat zajice v pytli, coz hlava z vrakace je.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#8 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
nevim, jestli jej vyjde na pulku... vareni, brouseni, srovnani, vymena gufer /16kusu/, zaskrabani vacek, zabrouseni ventilovejch sedel... a na tom vrakaci... mno, voko vidi, voko neni /zenske prirozeni/, ne? :-)
Neo
#9 Příspěvek od Neo »
Originál zaslal Hanz
To je v pr...i, proč zrovna já?:cry: :bigcry:
Klakson
Klubové ID: 66
#10 Příspěvek od Klakson »
zkus nakontaktovat Pana X, má nějakýho známýho co dělal u Krámskýho a BáWům prej rozumí a teď je opravuje na vlastní triko, no a máš to jenom 50km, co na vrakáči E30tek motor by měl bejt identickej s E30 318is
Neo
#11 Příspěvek od Neo »
Má i-eso z r.v. 1994 zdvihátka hydraulický, nebo přes podložky?
