Ukazatel benzinu stale pod nulou
Schejbix
#1 Příspěvek od Schejbix »
Jedu si takhle vcera cca s 10 litry benzinu a najednou mi rucicka ukazatele benzinu umrela. Rezerva sviti a rucicka je jako kdyby nebylo nastartovano. Podle TISu jsem zjistil ze chce vymenit pravy cerpadlo v nadrzi (rechte fordereinheit) pokud sem to dobre prelozil. Jeste se tam pise neco o tom ze se zasek plovak prave na tom cerpadle.
Nestalo se to uz nekomu? Je nutne menit cely to cerpadlo?
Bombarder
Klubové ID: 59
#2 Příspěvek od Bombarder »
kdyz ti to jede, tak bude asi cerpadlo dobre ne?
d.aemon
Klubové ID: 1028
#3 Příspěvek od d.aemon »
Spíš ti vypad kontakt nebo se utřepal drátek. Jdi po drátech od plováku a najdeš to.
Schejbix
#4 Příspěvek od Schejbix »
2Bombarder: nevim jak to vypada, jestli neni ten plovak spojenej s cerpadlem a proto :dunno:
2d.aemon: sem se koukal, odsrouboval ty poklice a konektory vypadaji OK, ale jenom na pohled, nevim jak to promerit
Bombarder
Klubové ID: 59
#5 Příspěvek od Bombarder »
no, tak to ja taky nevim, jen me to tak napadlo.
d.aemon
Klubové ID: 1028
#6 Příspěvek od d.aemon »
Schejbix: To taky přesně nevím. Najít ve schématu, kam, do které krabičky vedou dráty z plováku, vytáhnout z ní kontakt a proměřit. Měly by mít nějakej odpor toho potenciometru u plováku, ale nesmí být přerušený.
Plovák s čerpadlem nemá nic společnýho...
Shrek
#7 Příspěvek od Shrek »
Originál zaslal Schejbix
Obvyklá věc. Natankuj plnou nádrž...
Centr
#8 Příspěvek od Centr »
Tohle se mi stalo přesně taky, upadl dratek od plováku v nádrži.
Musel jsem vytáhnout celé čerpadlo, na straně spolujezdce pod zadním sedákem a letovat...
Pivson
Klubové ID: 570
#9 Příspěvek od Pivson »
Taky známe, začalo to u mě zajímavě.
Pořád to padalo, když jsme vzal pnou, tak v pohodě, kolem 10 litrů ručička padla na nulu.
Chvilku jsem tak jezdil a pak to prislo: cepuju a kdyz jsem mel cca 60 litru tak rána, a začal tyc z pod auta benzin.
No měl jsem pěkne nahnáno. Doplazil jsem se domů a tam to rozebral. Doslova explodoval měřák co je zastrčenej do nádrže a odtrhnul se ten kousek co kouka z nádrže.
Takže čekala výměna, ten měřák koupíš samotnej (bez pumpy) a je to prej stejny E34/36 Novej cca 5000,- na vrakaci tak 1000,-
Schejbix
#10 Příspěvek od Schejbix »
OK diky moc panove :ucta: vyzkousim nejdriv natankovat plnou, pak promerim draty a nakonec to vyrvu z nadrze. A jestli nepomuze ani to, tak tam hodim vajgla :fuckoff:
Pivson
Klubové ID: 570
#11 Příspěvek od Pivson »
vyrvat, vytrhat, dat sroubovaci vicko na nadrz a mit merku co se spousti do nadrze a podle toho jak je mokra se meri benzij.
Jednoduche, ucine geniálni.
Přesně tak to měli starší Trabanti :bike: :bike:
darmon
Klubové ID: 91
#12 Příspěvek od darmon »
vyndat a promerit, zjistit co je spatne, dyt to je easy, jen mne zarazi naco ma 320 dve benzinovy pumpy
skautik Čestný člen
#13 Příspěvek od skautik Čestný člen »
to jo ale pokud bude nadrz plna, nic se asi nestane :)
horsi kdyz bude skoro prazdna :D
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#14 Příspěvek od patras Čestný člen »
Originál zaslal Pivson
ja ja ja TRABI FOREWER .... :bigok:
tomhrb
#15 Příspěvek od tomhrb »
Ja sem pro toho vajgla :D :fuckoff: :cigo2:
Martinéz
Klubové ID: 356
#16 Příspěvek od Martinéz »
mne taky ted furt ukazuje palivomer skoro nulu..jezdim totiz furt na rezervu...:)
Martinéz
Klubové ID: 356
#17 Příspěvek od Martinéz »
ja jezdim furt na rezervu a taky mi ukazuje skoro nulu:)ta plna to asi taky vyresi:)
Schejbix
#18 Příspěvek od Schejbix »
Tak bohuzel plna mi nepomohla. O vikendu se na to snad podivam :-(
bpytlik
#19 Příspěvek od bpytlik »
bzch prvni ten benzin z te nadrze vyjezdil, jinak se ti v tom bude dobre hrabat :)
beemwex
Klubové ID: 771
#20 Příspěvek od beemwex »
me taaaaaky jednou spadla palivova ručička.z nepochopitelnejch duvodu mi proklouzla na ty osičce.-vyndal jsem ji a přesadil na spravny místo,a už drží.------zatim!!!
