stále svítí ABS
damon
Klubové ID: 83
#1 Příspěvek od damon »
:ucta: Tak jsem nechal zkontrolovat přes počítač senzory a nic.Zkusil jsem si ještě nechat vyměnit na zkoušku řídící jednotku na ABS a nic. Že by kabely???? Nedalo by se někde sehnat el.schéma? Rád bych to chtěl mít do pátku v kupě,ale zatím nic moc.Dík
darmon
Klubové ID: 91
#2 Příspěvek od darmon »
fajn, takze nechal sis prezkouset senzory (pres pocitac to je zbytecny, to umi auto samo) nicmene jdem dal, okej, muzem rict ze senzory a kabely k nim jsou v cajku (ostatne, tohle maj v BMW na perfektni urovni) ridici jednotka taky. Zacnem teda banalnima vecma, elektricky veci typu ABS a ASC jsou silene nachylny na spravny napeti, promer si baterku, muze uz odchazet. Kdyz tohle nepomuze tak je v prdeli pumpa ABS nebo hlavni brzdovy valec netlakuje dost (ale to by ti auto reklo)
bpytlik
#3 Příspěvek od bpytlik »
a proc si neyajdes na ctecku do bmw, kde ti reknou co je v prdeli?
damon
Klubové ID: 83
#4 Příspěvek od damon »
Já to měl v Benešově u elektrikáře na nějaké mašince a to ABS se tam vůbec nepřihlásí žádné chyby prostě nic. Jinak baterka je skoro nová(cca 6měsíců),brzdy vypadaj taky v poho.Fakt nevim. Prostě bez známek života.Ta čtečka v bmw by mohla říci něco více,? Nejblíže mám Bychla tak to asi budu muset nějak zkusit.Jěště možná ta pumpa. Kabely jsou fakt OK až k čidlům.Jo a stalo se mi to asi tak že jsem jeden den popojížděl na zahrade vše OK druhej den nastartuju a ….
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#5 Příspěvek od patras Čestný člen »
Originál zaslal damon
A ABS ABeEsuje ? nemuze to byj jen zkrat v palubce ???
(jen takovej napad :D )
damon
Klubové ID: 83
#6 Příspěvek od damon »
ABS je KO,vubec jako by nebylo,jen svítí a svítí....
Marty
Klubové ID: 1807
#7 Příspěvek od Marty »
Jak ti brzdí auto?
hertz1
#8 Příspěvek od hertz1 »
Ahoj, taky to dost často bývá problém ve snímači v kole. Je tam takový hřebínek a čidlo podle toho snímá jestli se kolo točí nebo ne. Stačí kousek např. rzi a je to v ... A přitom na testech se všechno tváří v pohodě. A taky je - stačí vyčistit a funguje to.
damon
Klubové ID: 83
#9 Příspěvek od damon »
Byl jsem s ním teď na dovce a brzdí normálně jako když nemá ABS. Kouknu ještě na ty snímače na kolech Dík
Bubi
Klubové ID: 212
#10 Příspěvek od Bubi »
Včera se mi na 15 minut rozsvítila kontrolka ABS a dneska už nic. Mám si s tím lámat hlavu?
Petr_1
#11 Příspěvek od Petr_1 »
Originál zaslal Bubi
Takhle mi to taky začalo a teď už svítí pořád. Někdy má světlejší chvilky, ale to jen občas a zhasne.
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#12 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Taky mám v prdeli čidlo ABS na PP kole a svítí mi to a sere mě to!!!Nezbívá než to vyměnit!!! :(
bpytlik
#13 Příspěvek od bpytlik »
rene : mozna mas jenom pretrhly kabel, zkus to omrknout a zmerit nejdriv...nedavno jsme to abdulovi mastili na jeho sedme a mel u dvou prervany kabel...ale ani tak to nepomohlo,takze ma asi i cidlo v pytli...
Klubové ID: 76
#14 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
No má to za úkol muj zlatej servisman,takže to nechám na něm.
