Cvakani motoru
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#21 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
brzdy sou OK
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#22 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
tak v bmw autorizovanym servisu mi rekli ze je to OK, ze to delaj pravdepodobne vstriky a at to neresim. To by znamenalo ze sem lehce precitlivelej diky vocekavani nejakyho smecka :) Snad maj pravdu.
skautik Čestný člen
#23 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Originál zaslal LOPOLO
no uvidis na sraze, nekoho kousek svez a uvidis co ti na to rekne :) jestli se ti to zda, nebo ne :)
nechapu jak to muzou delat striky, ale neslysel jsem to :) treba se jim to nechtelo rozdelavat :)
Hanz
Klubové ID: 6
#24 Příspěvek od Hanz »
mno, Lopolo JE trosku precitlivelej... :-) dle meho je to ok, kamo :-)
T.o.m.
Klubové ID: 202
#25 Příspěvek od T.o.m. »
mno ja mu dal 0w40 a cvaka vesele dal :D ... pravda, ujel sem s tim jen asi 5km ale to by mohlo stacit, ne?
jo, mě to cvakalo taky, vyměnil jsem olej a tak asi po 50km nic
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#26 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Originál zaslal skautik
Ze by se jim to nechtelo rozdelavat za ty prachy je vysoce nepravdepodobny :-) To bych rozdelal mozna i ja :-)
darmon
Klubové ID: 91
#27 Příspěvek od darmon »
cesta ke vstrikum je trivialni
skautik Čestný člen
#28 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Originál zaslal darmon
jj ale oni se meli podivat na zdvihatka jestli jsou ok
darmon
Klubové ID: 91
#29 Příspěvek od darmon »
to je jeste jednodusi. :P teda zakladni diagnostika, problem je ze by se melo lezt do studenyho motoru a nechtelo se jim cekat :D
HogoFogo
#30 Příspěvek od HogoFogo »
Řešim stejnej problém, ale tomu že to dělaj vstřiky nevěřím...jsou to buď hydroštely, nebo vačka - nebo obojí...je to nemoc tědlech motorů M 40
myrryn88
Klubové ID: 1827
#31 Příspěvek od myrryn88 »
Taky cvakam a cvakam a nevim co stim,za studena je to znatelnejsi nez tepla,ale dela to porad.Kdyz vyradim je klid...
myrryn88
Klubové ID: 1827
#32 Příspěvek od myrryn88 »
atimen
Klubové ID: 1386
#33 Příspěvek od atimen »
cau hele necetl jsem celou diskuzi tak pokud to tu uz bylo tak promin ....mam 318IS a taky me zacalo neco cvakat v motoru .....myslel jsem i s otcem ze to jsou ventyly ale nakonec to byla jemna prasklinka na svodech ...a to cvakani bylo jak tou dirou uchazely splodiny..... proste to melo zvuk jak cvakani nechapu ... :roll: ......zavarily se a uz je to v pohode ......jo a kdyz sem vyradil tak me to taky prestalo delat ...protoze se zmensil tlak ve vykufu tak to nebylo slyset ....a nejvic me to delalo pri jizde na 5kvalt s malo otackama do kopce
e36power
#34 Příspěvek od e36power »
Tak oni ty řidký sintetiky pro ty vylitany motory udelaj taky svy. Nekdy pomuze kdyz se tam da treba nejaka polo.
A stim, ze staci vymenit olej a nekde na dalnici na to slapnout ze to prestane. Co je to za blbost?
