	za kolik klimu?
				darmon
 - Klubové ID: 91
chladic, to je ta vec co je pred chladicem motoru
 pak potrebujes pridavny vetrak, kompresor, remenici na auto, vysousec (nekde pod pravym svetlem, takova nadoba se spinacem, pak vyparnik, to je to v topeni co ochlazuje vzduch, pak ovladani, tj ovladaci panel, a pocitac topeni, nejaky ty draty s konektorama, a trubky a relatka.
						Originál zaslal darmon
chladic, to je ta vec co je pred chladicem motorupak potrebujes pridavny vetrak, kompresor, remenici na auto, vysousec (nekde pod pravym svetlem, takova nadoba se spinacem, pak vyparnik, to je to v topeni co ochlazuje vzduch, pak ovladani, tj ovladaci panel, a pocitac topeni, nejaky ty draty s konektorama, a trubky a relatka.
Diky... Takze koukam ze to bude asi celkem narocny na instalaci co? Da se to vubec?
Klima do E30 se prodava kolem 6k ( u nas ), na E36 bude nejspis drazsi. Kolik mu mas dat, zalezi, jak je to dobrej znamej a jak se vyzna - jinak samozrejme co nejmin.
Az to budes rozebirat, vem ten chladic a postupne vsechno, co bude po trubkach - dojdes i ke kompresoru, remenici, atd...Ber i vsechny drzaky, odmontovavej to rovnou z kastle, motoru, atd... Co se tyka ovladani, nevim, bral bych radsi vic nez min. Pokud mas moznost si pro neco prijet i dodatecne, az zjistis, ze to nemas, tak bych to neresil - pokud to neni na druhym konci republiky:D
Idealni varianta podle me je, mit ty auta vedle sebe a co z jednoho vyndas, hned cpat do svyho. Otazka je , jestli to takhle jde
   Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
Originál zaslal Dan td
Idealni varianta podle me je, mit ty auta vedle sebe a co z jednoho vyndas, hned cpat do svyho. Otazka je , jestli to takhle jde![]()
Takze myslis ze do 8k je to v pohode ne? ... Bohuzel to na druhym konci rep. je, ale na to kaslu. Najedu tam, vezmu vsechno co na tom bude pripojeny. Jak je to s tou remenici?? DIKY MOC!!
