diagnostický program ?
darmon
Klubové ID: 91
#21 Příspěvek od darmon »
hele jestli to je to samy schema co mam ja, tak to ani nedelaj, pac je na pikacu, poznas to tak ze prevodnik napeti ma blbe popsany piny, a 7404 neni uzemnena. I kdyz se odstrani tyhle bugy tak to stejne nejde.
johny121
#22 Příspěvek od johny121 »
A nema nekdo orig. kabel, aby se to zmerilo?
darmon
Klubové ID: 91
#23 Příspěvek od darmon »
no voni tam kde maj origo kabely ho nedaj z ruky, a kde ho daj tak stejne odmeris hovno.
bpytlik
#24 Příspěvek od bpytlik »
darmon: vzdycky rikas ze na netu je vsecko, tak se hecni a najdi :)
darmon
Klubové ID: 91
#25 Příspěvek od darmon »
to co sem nasel je nefuncni, asi tak, ale nasel :)
johny121
#26 Příspěvek od johny121 »
Rekl bych, ze mam celkem verohodny schema k verzi 3.x CarSoft-u. Muzu zaslat.
darmon
Klubové ID: 91
#27 Příspěvek od darmon »
to hod doplacu, protoze ted sem se konecne kouk na schema od JANA, je na nem Carsoft BMW 5.2 a zda se byt k hovnu
bpytlik
#28 Příspěvek od bpytlik »
Posle mi nekdo to schema a ten program please?? :) :) Uplne se na me sere :)
johny121
#29 Příspěvek od johny121 »
Tak tady je, ale je dost BIG :)
darmon
Klubové ID: 91
#30 Příspěvek od darmon »
heh tohle sem este nevidel, ale vypada to divoce, jeden invertor,...hm
skautik Čestný člen
#31 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Originál zaslal darmon
ha nekdo si hral v cadu, taky to mohl delat rukou...... mate k tomu nekdo soft?
skautik Čestný člen
#32 Příspěvek od skautik Čestný člen »
proc to ma vlastne 2konektory do PC, jak se tak koukam nejsou ta vlastne 2v1
darmon
Klubové ID: 91
#33 Příspěvek od darmon »
spis proc to nema nakej MAX232 nebo neco, tohle schema se mi nezda
skautik Čestný člen
#34 Příspěvek od skautik Čestný člen »
jak moc se vyznas v elektrotechnice a elektronice? dnes to schema asi vezu jednomu manikovi o kterym si myslim, ze je v tom dobrej. tak uvidime co mi na to rekne az to uvidi
bpytlik
#35 Příspěvek od bpytlik »
Se vecer optam tatika, ten ma takove picovinky v malicku :)
jano
#36 Příspěvek od jano »
to darmon: Mas prevdu ten kabel na Carsoft 5.2 je k hovnu pokial sa do procesora nenapali program ktory zatial nemam. Ale mozno mi poslu origo soft 5.8 aj origo schemu na kabel. Akurat neviem kedy lebo je to z vonku a dost drahe ale uz to kaslem chce za to 80 eur. Asi mu ich dam.
jano
#37 Příspěvek od jano »
tu schemu ktoru poslal johny121 tak som tiez nasiel niekde na nete ale funguje len na soft 3.x max 3.4. Takze neviem aj ked sa mi to nezda ze by to vobec malo fungovat. Ale mozne je vsetko.
darmon
Klubové ID: 91
#38 Příspěvek od darmon »
JANO>no mne se taky nezda ze to od johnyho vubec muze fungovat, pac tam neni prizpusobeni mezi BMW a PC ktery je obvykle pres MAXe nebo neco, to z tvyho PDF mi pride naprd pac tam jsou treba desitky odporu a par tranzistoru ale nejsou tam hodnoty. + ten program do PLC ccka.
jano
#39 Příspěvek od jano »
Trochu som na tu schemu od johnyho pozeral a ono by tam ta 232-ka ani byt nemusela lebo 232 je v podstate 4x invertor + nejaka delicka napatia. Ale tak ci tak by to fungovalo len na vycitanie a iba na ver 3.x ja by som najradsej full obsluhu auta. Co ponuka 5.8 alebo 6.1.
PS. som zvedavi co mi pride ked to objednam.
M3power
#40 Příspěvek od M3power »
"Car Scanner" taky neni spatnej programek.....
