Autec II., tentokrát špatná zkušenost
Dneska ráno jsem přivezl auto do Jilemnice k p. Krámskému. Dohodli jsme se na některých úpravách, auto jsem mu tam zanechal a odjel zpátky domů.
Před chvílí mi volal. Jednoduchá otázka.
Prý kdy naposledy jsem měl vyměněný olej. Odpověděl jsem, že podle faktury přesně před 17 dny a to 7 litrů přesně toho oleje, co tam dle specifiklace patří, ten nejlepší olej Castrol.
Odpovědí byl zaskočen. Zkusil mi totiž trochu oleje upustit a to "černé a zanešené" co se valilo ven těžko mohl být nový olej... Maximálně tak 3-4 litry...
Holt všude pracují jen lidé...
Takže nechávám vyměnit komplet všechen olej za nový.
- Klubové ID: 2915
tomu se mi fakt nechce verit ze by se to takhle delalo bezne, jako prece maji dost rozumu aby si spocitali ze 2 a 2 je 4 a ze prijdou o zakaznika a tech par litru oleje je nevytrhne a tomu mechanikovi to snad nestoji za to aby riskoval ze ho vyhodi
to uz rovnou muzou prestat davat do novych aut airbag a nechat tam jen nalepku s tim ze na to snad nikdo neprijde
- Klubové ID: 91
je fakt ze varim z vody, spis je to takhle, znam cloveka kterej sice lze jako kdyz tiskne a ten tvrdi ze jeho svagr je nejlepsi mechanik u charouze co ted dela v mercedesu na sokolovsky a ze to tam takhle probiha a ze od nej ma olej. Ja tomu sice moc neverim, maximalne ze to tam jeho svagr nekde corne.
- Klubové ID: 570
To je fakt smutny, jsou to hajzlove.
Ovšem stim olejem to tak někde chodí
kamarad co delal ve Volvu, tak taky furt nabizel olej.
Ten kvalitni vemou, jdou koupit levnej a nalejou to tam a maj neco vydelano - svine!
Ze i Autec, to bych jim nedaroval!
Jen tak mimochodem, nedávno tam davali nový koberce
Mám špatnou zkušenost se všema možnýma "kutilama", ale když to tak čtu tak je asi jedno, jestli je auto v autorizovaným servisu nebo někde v domácí dílně. Od jistý doby si buď všechno dělám sám a nebo koukám mechanikovi na pracky, onehdá jsem si kvůli tomu musel vzít den dovolený, ale na druhou stranu jsem měl jistotu, že všechno, co jsem chtěl, bylo uděláno, kapaliny vyměněny a nikde nic neodfláknuto. Kutil dělal jako šroub a dobře, ale jak se mu nekouká na ruce ...
Ja jsem byl jednou u Opla a? mi přečtou elektroniku,(poškubávalo a rozsvicovala se kontrolka)
S mechanikem mi nedovolili mluvit abych mu vysvětlil co a jak to dělá. Jenom s přijímacím technikem a šmitec. Pak mi řekl že pravděpodobně to je snímač otáček vačkového hřídele stojí 4,5k + práce. Tak jsem poděkoval a šel domů, píchl čidlo na osciloskop a pohoda až na nějaké špičky.
Náhodou jsem měnil současně svíčky a
špičky se vytratili a motor přestal škubat a kontrolka ok. Ty mrchy svíčky byly nějaké vadné a pak to indkukovalo do sítě cosi co blblo říd. jednotku.:bigok:
A nechybělo moc a byll bych o pár tisíc lehčí.
Originál zaslal Dan Ďurček
Ja jsem byl jednou u Opla a? mi přečtou elektroniku,(poškubávalo a rozsvicovala se kontrolka)S mechanikem mi nedovolili mluvit abych mu vysvětlil co a jak to dělá. Jenom s přijímacím technikem a šmitec. Pak mi řekl že pravděpodobně to je snímač otáček vačkového hřídele stojí 4,5k + práce. Tak jsem poděkoval a šel domů, píchl čidlo na osciloskop a pohoda až na nějaké špičky.
A nechybělo moc a byll bych o pár tisíc lehčí.![]()
no jo s tim ale nic nenadelas, ono kolikrat ty čtečky nenajdou žadnou vadu, ale auto nejede nebo naopak, vše se zdá ok a je tam "vada" i když nerni, to sou pak mechanici nasrany ze delaj zbytecnou praci
- Klubové ID: 59
u nas se to dela tak, ze kdyz prijde frajer na vymenu oleje, tak se mechanik nejprve podiva na motor zespodu, jestli tam neni nejaka znacka. napr. krizek, atd. pokud ano, znamena to, ze uz jednou byl na vymene, ale olej mu nevymenili, ale nauctovali. po ove pry jezdi auta, ktere maji nezridka kdy i dve znacky..
