Lehke cuknuti-Synchron?
Bombarder
Klubové ID: 59
#1 Příspěvek od Bombarder »
Je normalni, kdyz stojim, zmacknu spojku a pri vrazeni jednicky je citit lehke cuknuti? Je to vada?
Diky.
Maverick
#2 Příspěvek od Maverick »
To může být i spojka:bigok:
Bombarder
Klubové ID: 59
#3 Příspěvek od Bombarder »
Hmm, takze to asi necham tak, dokud az se to zacne projevovat i jinak.
fornax
#4 Příspěvek od fornax »
Když to cukne při zmáčknuté spojce pak to opravdu vypadá na spojku. Po rozepnutí stále pootáčí hřídelí........ Synchron se tak projevuje když jsou kola v pohybu. ( že to zaskřípe)
Ocasek
#5 Příspěvek od Ocasek »
kde cejtis cuknuti ? v zadku ? a kdyz to tam vrazis ?
co ze to kam vlastne vrazis? :D
Bombarder
Klubové ID: 59
#6 Příspěvek od Bombarder »
Mam s tim neco delat nebo se na to vys..t ?
matej
Klubové ID: 67
#7 Příspěvek od matej »
me to dela taky neco takovyho.
kdyz stojim seslapnu spojku dam tan jednicku tak zezadu slysim takovej tupej zvuk. nic moc hlasityho ale.......
ale myslim ze to pritom nejak zvast necuka
Bombarder
Klubové ID: 59
#8 Příspěvek od Bombarder »
No to je co myslim. Uplne presne.
Béďa
#9 Příspěvek od Béďa »
vule v diferencialu..
Don T
#10 Příspěvek od Don T »
Originál zaslal Béďa
Presne tak.. jestli to jde zezadu tak to nemuze byt spojka..
matej
Klubové ID: 67
#11 Příspěvek od matej »
:eek: vule v diferaku rikas, doufam ze to nebude malickost za x-prachu. ted sem tu karu koupil :cry:
mam se s tim nejak zaobejrat nebo to neni tak vazny :ucta:
Hanz
Klubové ID: 6
#12 Příspěvek od Hanz »
spis jsou to vule ve vsem.... kardan, difer., poloosy...takze jak tam das 1, pres olej v prevodovce se castecne prenese kroutak a cuknutim se ty vule vymezi na jednu /ci v pripade zpatecky na druhou/ stranu...
darmon
Klubové ID: 91
#13 Příspěvek od darmon »
asi vybehany pouzdro v diferaku, nekdo pred tebou se rad rozjizdel s hrabanim a je to doma
fornax
#14 Příspěvek od fornax »
Vůle v diferáku se projevuje i během jízdy, krátkým přidáním a povolením plynového pedálu.
d.aemon
Klubové ID: 1028
#15 Příspěvek od d.aemon »
Originál zaslal Dan Ďurček
To já občas přidám a povolím plynovej pedál. Myslíš že mám vůli v diferáku? :hehehe: :heee: :cheche: :mhihi: :mhehe:
Hanz
Klubové ID: 6
#16 Příspěvek od Hanz »
no a ja obcas povolim a pridam plyn doma, myslis ze budu mit taky vuli? :-)))))))))))
Maverick
#17 Příspěvek od Maverick »
Originál zaslal Don T
Když auto stojí tzn. že kardan taky, tak i kdyby tam byla vůle jako prase tak tam nemá co cuknout když spojka je rozpojena. Eném v případě, že spojka špatně rozepíná... a proto po zařazení kvaltu pootočí i kardanem a pak to cukne.:fuckoff: :fuckoff:
Mimo jiné pokud máš vůli v diferu, nebo poloosech pak to bude cvakat i během jízdy..ale to už tady někdo psal:mband2:
Bombarder
Klubové ID: 59
#18 Příspěvek od Bombarder »
Tato odpoved se mi jevi jako nepresvedcivejsi.
Schejbix
#19 Příspěvek od Schejbix »
Originál zaslal Hanz
muhehe myslim ze doma se to projevuje trosicku jinak :boobs: :fight:
Don T
#20 Příspěvek od Don T »
Originál zaslal Maverick
oooo omlouvam se o velky o mocny:ucta: :bigok: Nemusis me hned :fuckoff:, kdyz se spletu tak to priznam a rad se dozvim neco novyho! Takze:fuckoff: :bigok:
