rizeni
dava
#1 Příspěvek od dava »
Cau kluci,
mam takovou mensi oazku.
Zniceho nic mi zacalo pri otaceni volantem vrzat rizeni.
Co to muze byt? Vypada to jako kdyby se neco trelo nasucho.Olej v servu mam.Muze to byt hreben rizeni?
320i 1995
diky
David
Klakson
Klubové ID: 66
#2 Příspěvek od Klakson »
dělá to když máš plnej rejd?
d.aemon
Klubové ID: 1028
#3 Příspěvek od d.aemon »
...možná pumpa... hodně štěstí :(
dava
#4 Příspěvek od dava »
kdyz vytocim rejd,tak je to v pohode,servo nehuci a chova se normalne.Kdyz vypnu motor a zkusim pootocit lehce volantem, tak to take vrze,je to celkem neprijemne,ale pripada mi,kdyz je vlhky vzduch,treba rano,nebo kdyz prsi,tak to nedela.Asi by to chtelo nekde namaznout.....
Klakson
Klubové ID: 66
#5 Příspěvek od Klakson »
já si myslím že to je pumpa
d.aemon
Klubové ID: 1028
#6 Příspěvek od d.aemon »
No jo, ale když mu to dělá při zastaveným motoru a ve vlhku zas ne, tak by to fakt spíš pomohlo někde namazat... A nebo něco odešlo úplně, ale pumpa to nebude.
look
#7 Příspěvek od look »
zkus namazat ložisko na personu, měl jsem stejný problém a je to o.k.
Don T
#8 Příspěvek od Don T »
Kdyz uz se tu bavime o posilovaci.. kdyz dam plnej rejd a at mam nebo nemam zarazenou rychlost seslapnu plyn a uzve se takovy neprijemny skripnuti.. tipoval bych to na volnejsi a starsi prokluzujici remen u serva co vy na to?
RuDoSh
Klubové ID: 5
#9 Příspěvek od RuDoSh »
jo taky mam problem.....kdyz dam plny rejd pri zarazene rychlosti tak mi to pri rozjezdu chcipne..........(automat...)
vir2l
#10 Příspěvek od vir2l »
Rudosh: to bude spis pro elektrikare si myslim
Don T
#11 Příspěvek od Don T »
Tak problem skripani vyresen skutecne to byl remen vymenen a je to v poho. Bohuzel se ale objevil jiny problem.. klapani sel jsem po zvuku a nakonec zjistil, ze kdyz odlehcim pritlacak remenu tak to ¨prestane delat a slo to i z tech mis takze bych to tipnul na lozisko pritlacaku.. nevite nekdo kolik tomuze stat? Tohle bych rad koupil nove protoze u opotrebovaneho by se to mohlo opakovat.:shit:
Georgis
Klubové ID: 162
#12 Příspěvek od Georgis »
To Don T: Já jsem měnil všechny přitlačaky řemenu a komplet rolka s ložiskem stála kolem 800,- az 900,-. Jestli budeš měnit jen ložisko tak to máš za hubičku....:2kiss:
Don T
#13 Příspěvek od Don T »
Originál zaslal Georgis
Kde jsi sehnal??? Pleas nutne pocebuji nechci aby se me to lozisko vysypalo a ja pak nadojel..:cry:
Hanz
Klubové ID: 6
#14 Příspěvek od Hanz »
me se zacalo ozyvat lozisko na spojce kompresoru na klime, ma nekdo napad co s tim? da se koupit jen lozisko, nebo jen spojka? da se to rozebrat? dikes...
darmon
Klubové ID: 91
#15 Příspěvek od darmon »
Originál zaslal Hanz
lozisko - jo ale blbe, spojka ano, rozebrat ano
Hanz
Klubové ID: 6
#16 Příspěvek od Hanz »
kde a za kolik? nikdy jsem to nedelal, jen jednou jednu hadici a ta stala majlant... dik
darmon
Klubové ID: 91
#17 Příspěvek od darmon »
ja nevim :) takovy veci si delam sam, ale naky ceny nekde vysasim.
darmon
Klubové ID: 91
#18 Příspěvek od darmon »
no asi takhle, ja jednou menil akorat celou spojku, celkem jednoduchy ji sundat, jen potrebujes neco cim si ji pridrzis aby se neprotacela pri povolovani, takovej bazmek jako na olejovej filtr, spojka nova od bmw stoji na muj model kolem 6,5 bez dph, ja ji tehda sehnal od myho klimatizaka za dvojku. Dovnitr abych se priznal sem nelez, a na ETK sem nikde nenasel lozisko solo. (nejak dukladne sem to nehledal).
vevnitr to vypada nejak takhle:
Hanz
Klubové ID: 6
#19 Příspěvek od Hanz »
Zuppa, mel jsem podobnou predstavu, ale nechtel jsem to resit pod autem....
Mimochodem-co je to za "brozurku", vypada "useful"...
darmon
Klubové ID: 91
#20 Příspěvek od darmon »
bible a zlaty gral :) , servisni manual od robert bentley (http://www.rb.com), 1200 stranek vseho dobreho :)
