termospojka
jano
#1 Příspěvek od jano »
Mám taký problém.
Odišla mi termospojka na chladenie chladiča. Dá sa to nejako opravi?? Zatiaľ som to upravil tak, že sa točí stále. A neviete niekto koľko stojí nová?
Prípadne mám doma jednu staršiu z 525TD a neviem, či ju tam môžem da?.
RostaO
#2 Příspěvek od RostaO »
... no ta viskozni spojka na vrtuli za chladicem se asi opravit neda...aspon mi to tedka tvrdili, protoze mi taky nejede presne tak, jak by mela...kazdopadne jestli to bude pasovat, tak tam klidne nabastli tu z 525ky a zkus, jestli taky neni v hajzlu....
:bezzub:
Klakson
Klubové ID: 66
#3 Příspěvek od Klakson »
no jo to je podle mě taková slabina, mě to taky občas zlobý, ba cha ale na to jestli ji uděláš na pevno aby se točila pořád, tak ten mototr moc netůruj mohla by se ti vrtule chytit sahary a pak to je jak když ti do motoru střelí brokovnicí, rozsekaný plasty, díra v kapotě a jiný libůstky, :eek:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
moje mela mensi vibrace, oddelala vodni pumpu, tak jsem ji jako nepotrebnou soucast odlozil na pudu :-)
bpytlik
#5 Příspěvek od bpytlik »
Jojo kamos mel na sedme taky ulomenou jednu lopatku a vibrovalo to neskutecne celym autem,tak jezdi taky bez vrtule a pohodicka :) Aspon to ma lehci a lip to jede :):)
darmon
Klubové ID: 91
#6 Příspěvek od darmon »
a nevari mu to tak trosku ? :)
jano
#7 Příspěvek od jano »
No neviem, ale ked ju dam prec tak sa mi to bude prehrievat nie ?
A teraz keď sa točí stále tak mi môže poškodi? vodnú pumpu ?
jano
#8 Příspěvek od jano »
Už som to vymenil nieje síce nová ale zachovalá. Ale ako zistím, že je v poriadku
darmon
Klubové ID: 91
#9 Příspěvek od darmon »
Originál zaslal jano
vona neni u ctyrvalce na remenu ?
jano
#10 Příspěvek od jano »
Originál zaslal darmon
Je . Ale ako ju otestujem?
Don T
#11 Příspěvek od Don T »
Dneska jsem to zkousel tak, za jsem nadlab studenej motor.. odevrel kapotu a kdyz pridas plyn a jses u ni tak se pri studenym motoru toci konstantne no a kdyz jsem dojel tak ta sama procedura a tam se me pri pridani plynu tocila vyrazne rychleji.. takze snad funguje.. jestli je na tehle vrtuli pred motorem ta zminovana viskospojka:bigok: Ptal jsem se na sousednim auditku tak jsem zvedavej jestli mam pravdu:D
darmon
Klubové ID: 91
#12 Příspěvek od darmon »
ano, uz jsem tam dal obsahlejsi odpoved.
bpytlik
#13 Příspěvek od bpytlik »
No prave ze kupodivu nee :)) Pres zimu se ani nebylo co divit a ted to nehoni,tak nevari...:gobeer:
Milo
#14 Příspěvek od Milo »
Ja jezdim taky bez vrtule a krome pojizdeni v kolonach je to naprosto v pohode. A kdyz se to zacne prehrivat tak pustim klimu a je to.
