Cau kluci,
mam malou otazku.Vi nekdo z vas jak patri spravne ulozit zadni silemblock na prednim rameni na predni naprave.
Pri jizde na nerovne silnici, nebo vjeti do diry mi to bouchalo.Pri brzdeni jsem citil ve volantu jak mi kola chodi dopredu a dozadu.V servisu zjistili,ze mam utrzeny silemblock na rameni.Druhy byl take nacaty.Nechal jsem vymenit za nove.Ale vysledek se mi nezda na 100%.Kdyz chytnu za kolo,tak se porad mele dopredu a dozadu.Pri jizde to uz neboucha.Znamej servisman se na to dival a rikal,ze jsou tam dane naopak.A proto to kolo chodi tam a zpet.Pry je na silemlocku na te gume sipka,ktera patri nasadit do toho oka na karoserii smerem ke kolu.A ja mam tu sipku presne na druhou stranu,u obou silemblocku.On uz to menil x-krat a vzdy daval sipku ke kolu.Co je spravne??????????
viz obrazek....
diky :bigcry:
