Venkovní teploměr
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#1 Příspěvek od patras Čestný člen »
Čau chlapi, Venkovní teploměr mě začal ukazovat -40°C ( a to je docela kosa co :-) )
Nesetkali jste se s tím? Je to čidlem, nebo kabelama?
Dík za odpověď
Pivson
Klubové ID: 570
#2 Příspěvek od Pivson »
Koukni na http://www.bmw-e32.net/ tam v sekci Tipy a Triky - OBC
nebo přímo http://www.bmw-e32.net/obc.htm#obc-temp
Tam nejdeě co a jak :-)
Mě to dělá taky, protože tam čidlo nemám.
U BMW cca 680,- Kč
Dan td
Klubové ID: 590
#3 Příspěvek od Dan td »
Originál zaslal patras
Dík za odpověď
Bud ti vypadl konektor od cidla, nebo jsi ho ztratil. Jedno bych mel, za dve kila klidne prenecham. Je z E34, ale jsou vzajemne zamenitelny. Ale podle mych zkusenosti to samotnym cidlem vetsinou neni. Uz se mi i stalo, ze to byly draty k cidlu za chladicem - zcasti tim teplem, zcasti starim, proste praskly.
Obrázek Touring & Compact
bpytlik
#4 Příspěvek od bpytlik »
Jojo,promerit draty u cidla,jestli sou OK,jestli jo,tak je cidlo v haji. Jestli ne,tak jit po dratech a hledat...
Georgis
Klubové ID: 162
#5 Příspěvek od Georgis »
Mne zas ukazuje při 25°C jenom nejakých 13°C. To bude asi v háji, že???
Nevíte : Má tohleto venkovní čidlo teploty na provoz klimy???
bpytlik
#6 Příspěvek od bpytlik »
Bych rek ze ne,klima si bude merit vzduch az ho nasaje...mozna tak kdyby ti to ukazovalo -5,pak by ti to tusim nemrazilo....A taky se od urcite teploty zapne vyhrivani zrcatek :)
Hanz
Klubové ID: 6
#7 Příspěvek od Hanz »
a taky zacne pri urcity teplote rozdavat nanuky z vydechu pred spolujezdcem /e36 coupe v nadstandardni vybave/ .... :debil: :fuckoff: :bigok: :bezzub: :yep:
stealth
Klubové ID: 4
#8 Příspěvek od stealth »
:yep2:
bpytlik
#9 Příspěvek od bpytlik »
Originál zaslal Hanz
No vidim,ze ta nemoc ti prospiva, perlis jako drak :bigok: :gobeer: :D :D
Jo ten mamlas na ty faceliftove xenony se mi uz neozval,kreten:fuckoff: :fuckoff: :fuckoff:
darmon
Klubové ID: 91
#10 Příspěvek od darmon »
Originál zaslal Georgis
nema, na to jsou jiny cidla jinde
Schejbix
#11 Příspěvek od Schejbix »
Originál zaslal bpytlik
No nevim jak u E39, ale me v BMW (myslim BASE) tvrdi, ze to, ze mi zrcatko vyhrejva neustale je OK. Trochu ujety kdyz ve 30° vyhrejva :cigo:, ale kdyz zacne prset tak je to super :fuckoff:
darmon
Klubové ID: 91
#12 Příspěvek od darmon »
dame si test :)
a vite kdy se zapina vyhrivani zamku u ridice ? he ? dyz ste tak chytri :) :)
Schejbix
#13 Příspěvek od Schejbix »
Originál zaslal darmon
dame si test :)
no myslim ze kdyz mas zamceno a chytnes za kliku :fuckoff: :frr: :gobeer: jenom nevim jestli ji musis chvilku podrzet nebo staci hned pustit :eh:
Hanz
Klubové ID: 6
#14 Příspěvek od Hanz »
podle Gemblerovi teorie se spinaci interval aproximuje radou nahodnych cisel v zavislosti na denni dobe a skocnem hnuti....
Schejbix
#15 Příspěvek od Schejbix »
:huh: :eek: asi tak :ovecka: Hanz rulez :yep1:
