PROBLÉM
Milo
#21 Příspěvek od Milo »
Tlačítko nalezeno, teď ještě jak ho mačkat.
Milo
#22 Příspěvek od Milo »
Tak mačkáním červeného tlačítka jsem nic nevyřešil, proto jsem zvolil poslední nejbrutálnější řešení.
Z jednotky imobilizeru jsem odpojil svazek imobilizačních kabelů a v jejich konektoru jsem natvrdo propojil příslušné piny.
Otočím klíčkem
a motor běží. :walk:
A k propojení jsem použil špendlíky pozohýbané do tvar U.
Takže závěr zní, v pr..li je asi jednotka imobilizeru:gun03:
Milo
#23 Příspěvek od Milo »
Když jsem šek dělat to auto, dojdu na parkoviště a koukám, vedle mého auta stojí E36 compact, zdvižená na heveru a pod ní borec. No dali jsme se do řeči a prej že mu to nestartuje. :) Byl to startér a u mě imobilizer. Na tom parkovišti je asi nějaká zku...ná zóna ve které kolabují BMW elektroinstalace
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#24 Příspěvek od JFK Čestný člen »
A neparkuje někde vedle nějakej golf?:):bigok: :D :gobeer:
bpytlik
#25 Příspěvek od bpytlik »
:lool2: :lool2: :lool2: :lool2: :lool2:
Milo
#26 Příspěvek od Milo »
Originál zaslal JFK
To by ovšem lecos vysvětlovalo :mad:
Kriznik
#27 Příspěvek od Kriznik »
Originál zaslal Milo
che che ;) inzenyyyri inzeenyyyri .......
celkem zajimavej postup :mhihi:
TT
Klubové ID: 124
#28 Příspěvek od TT »
:D ty jsi ukradl špendlíky z nástěnky, aby si tě Tvrdík nepodal - rozkrádání vojenského majetku:D
Milo
#29 Příspěvek od Milo »
Originál zaslal TT
Právě že naopak. Prokázal jsem schopnost řešit krizovou situaci i v polních podmínkách s minimem materiálu a výstroje. :)
TT
Klubové ID: 124
#30 Příspěvek od TT »
Tak to dostaneš vyznamenání, řešení krizových situacích a navíc v polních podmínkách to se dnes jen tak nevidí:D :D :D , ale ten špendlík vra? , při HD by se na to přišlo:)
Milo
#31 Příspěvek od Milo »
To je fakt, to by muselo být aspoň za 3mld aby si toho nikdo nevšiml, ale takovej špendlík, na to se přijde hned.
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#32 Příspěvek od JFK Čestný člen »
:D :D :D :D :D :D Milo už to znááááá:bigok:
Milo
#33 Příspěvek od Milo »
No jednou jsem neuřídil 28mil. Naštěstí to včas zastavili, ale orosil jsem se pěkně.
Mike
#34 Příspěvek od Mike »
Jestli se jedna o imo. Jablotron, tak najdi ridici jednotku ze ktere by mel byt vyveden kabel s tlacitkem s cervenou cepickou, a ten zmackni pri zapnutem zapalovani, a mel by byt mimo hru.
Milo
#35 Příspěvek od Milo »
Dik za radu, tohle už jsem zkoušel ale buhužel bez výsledku. Takže jsem to řešil a vyřešil jinak. Ta jednotka je asi hotová.
fornax
#36 Příspěvek od fornax »
Pošli tu jednotku do Jablonce tam ti to opraví. celkem levně.
JABLOTRON s.r.o.
Pod Skalkou 33
46601 Jablonec n.N.
Spojovatelka tel: 483 559 811 fax: 483 313 183
Milo
#37 Příspěvek od Milo »
Dan Ďurček: dík za tip, určitě to zkusim
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#38 Příspěvek od JFK Čestný člen »
Originál zaslal Dan Ďurček
JABLOTRON s.r.o.
Pod Skalkou 33
46601 Jablonec n.N.
Můžeš sehnat slevu?:) Potřebuju dvakrááát Jablotrona:):bigok:
fornax
#39 Příspěvek od fornax »
Originál zaslal JFK
Mám sice od nich osvědčení ale je k tomu zapotřebí živnostenský list. Pak by nebyl problém :pcmaniac:
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#40 Příspěvek od JFK Čestný člen »
Něčí živnos?ák?:) Ok:):bigok:
