vsemozny navody : "jak na to"
Kriznik
#1 Příspěvek od Kriznik »
http://www.bimmerinfo.com/tech_docs.htm
velice hodnotny informace
doporucuju ;)
Lion
Klubové ID: 865
#2 Příspěvek od Lion »
JJ je to dobrý..:super:
lubosh
#3 Příspěvek od lubosh »
Celkem dobry rady. Chtelo by to jeste nejake dalsi info. Bylo by to super.:allright:
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#4 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
to sou vyborny stranky .. nebylo by naskodu udelat volnej preklad a dat sem .. sem si jistej ze by se slo s tvurcem domluvit o pouziti jeho dokumentarnich fotek.
Petr_1
#5 Příspěvek od Petr_1 »
Je to bezvadný, akorát si to neumim přečíst.
Dauši
#6 Příspěvek od Dauši »
Originál zaslal Petr
:cry: Nápodobně.:cry:
Kriznik
#7 Příspěvek od Kriznik »
Originál zaslal LOPOLO
nejsem proti, ale... pomuzes to prekladat? :D
Kriznik
#8 Příspěvek od Kriznik »
ok takze jsem mluvil s clovekem z ty sajty a bude jedine rad, rekl jsem mu ze tam ke kazdymu manualu dam puvodniho autora ...
takze kdo se chce pustit do prekladani? :)
a nehlaste se vsichni :ugh: :P
Hanz
Klubové ID: 6
#9 Příspěvek od Hanz »
Coz o to,ale zas na druhou stranu tam neni nic prevratnyho... kdyz to nekdo nikdy nedelal (to je hezky :-) ), stejne z toho nezmoudri a skonci v servisu U 2 loupezniku s.r.o.
Kriznik
#10 Příspěvek od Kriznik »
je perfektni jak se nikdo nema k tomu aby neco prelozil ;)
teprv necelej tejden, co jsem se ptal... pohoda :D
stealth
Klubové ID: 4
#11 Příspěvek od stealth »
Chmmm ... skoda ze moc neznam strojarskou anglictinu, jinak bych do toho sel ... nerad bych, aby z toho vylez nejakej Fanda Blabol ... ;-) :meleme:
Ocasek
#12 Příspěvek od Ocasek »
:D:D:D:D
Milo
#13 Příspěvek od Milo »
http://www.bimmerinfo.com/bmw_flash_codes.htm
Zkoušeli jste někdo jestli to funguje ? Mně to přijde jako docela užitečná věc, ale nějak se mi to nepodařilo spustit. Tak by mě zajímala něčí zkušenost, pokud možno někoho s M40 motorem. Ten se totiž v uvedené tabulce motorů a řídících jednotek nenachází.
Petr_1
#14 Příspěvek od Petr_1 »
Originál zaslal Ocasek
:D:D:D:D
A co ty saš zač, že si mi směješ ?
Dauši
#15 Příspěvek od Dauši »
Originál zaslal Kriznik
Třeba to nikdo neumí.:cry: :dunno: :alien2: :ble:
Hanz
Klubové ID: 6
#16 Příspěvek od Hanz »
2Milo: jeste nezkousel....
2all: 1) zapnout klicek do polohy on, ale nestartovat
2) ihned seslapnout uplne plyn-provest 5x
3) pockat par sekund
4) kontrolka se rozsviti a pak poctem bliknuti signalizuje chybne cidlo/prislusenstvi (napr. blik,pauza,blik-blik,pauza,blik-blik,pauza,blik-blik=1222)
DME-ridici jednotka,Air mass-vaha vzduchu,Throttle potenciometr-snimac polohy plynu, Output stage-vystup?, Coolant temp- teplotni cidlo vody, Intake air temp- teplota vzduchu, Knock senzor- cidlo klepani, Battery voltage/main relay- voltmetr/hlavni rele ridici jednotky, Throttle idle switch- spinac volnobehu/na klapce/, Speedometr- rychlomer, A/C kompresor- spinani kompresoru klimy, Crankshaft- cidlo na klice, Camschaft- cidlo na vacce, Fuel injectors- vstriky, F.p.relay kontrol- spinani ben.pumpy, Idle speed actuator- ridi volnobeh, Purge valve- odvzdusnovaci ventil, Ignition coil- zapalovaci civka, Air pump relay control- ovladani spinani vzduchove pumpy, No failure (1444)- bez chyby....tak doufam ze to alespon nekomu helfne a uvidi na konci tunelu svetlo a v nem 1444....
Milo
#17 Příspěvek od Milo »
no to jsem si přečetl taky, ale nefunguje to dopr..le:(
Milo
#18 Příspěvek od Milo »
Ale přesto děkuji :)
fornax
#19 Příspěvek od fornax »
Originál zaslal Hanz
2all:
Má někdo tabulku na TDS jak se v tom pak orientovat
mně tam "vyblikalo" 1-29
Co s tím?:bang2:
darmon
Klubové ID: 91
#20 Příspěvek od darmon »
tos neco blbe precet, kod je dycky ctyrmistny cislo zacinajici jednickou (krom M70 atd motoru, kde muze bejt dvojka pro druhou banku), takze opakuj, tabulku mam, ale potrebuju vedet tvoji verzi DME
