Silenblok
Petr_1
#1 Příspěvek od Petr_1 »
Pánové, je možný že mi opět ulít silenblok na zadním rameni po tak krátký době? Měl sem ho tam sotva 5 měsíců. To přeci neni možný. Nebo jo? Že by taková typická závada těhle typů BMW?
A ještě něco, dá se hejbat odklonem kola na předku? Nebo je to daný nafurt těhlicí a personem. Když už pod to polezu, tak a? sem řádně teoreticky vybavenej.
TT
Klubové ID: 124
#2 Příspěvek od TT »
odklon jde samozřejmě nastavit, co se týče silenbloku, nemaš nějak zohybané pouzdro ??
BMW E63 LCI - 650i Manuál + E84 - X1 20dX + E87 - 120i
Petr_1
#3 Příspěvek od Petr_1 »
Všechno vypadá v cajku, ale možná to je těma prímovejma silnicema.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Odklon jde nastavit???? A jak? Necham se poucit....
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#5 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Originál zaslal Hanz
To ja take... :)
N54 PWR
Jakub
#6 Příspěvek od Jakub »
Taky, taky.... Jen mechanik u Auto Riegra to umi :D Teda aspon to tvrdi, dyz doslo na akci, tak bylo vsechno nejaky zarezly :D
Petr_1
#7 Příspěvek od Petr_1 »
Se zadkem hejbat jde, ale ten předek se mi nezdá jako hejbací. Třeba se pletu. Proto se ptám.
lubosh
#8 Příspěvek od lubosh »
:) Tak ja jsem asi uplne blbej, kdyz jsem za boha nemohl najit serizovani naklonu prednich kol. Resil jsem to asi tak tri dny a pak jsem se na to vy....:gun01: Tak jestli nekdo vite jak, tak bych se to docela rad dozvedel. Dik:bigok:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#9 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
mno... da se to vyresit probrousenim der ve vrchnim uchyceni mcpersonu(vsech) a tim ziskas par vterin na odklonu... druhym resenim je spojeni tlumice s nabojem, kde je relativne dost materialu, ktery muzes odbrousit a udelat ovalnou diru-vzhledem k vzdalenosti od stredu kola ziskas cca 1 stupen, vic sotva... bezpecnosti je udelano zadost tim, ze spoj drzi predevsim trenim, takze pokud to neprojedes durch-no problem...
ale je fakt, ze ti na zadny slusny geometrii neporadi :-)
Klakson
Klubové ID: 66
#10 Příspěvek od Klakson »
všechno jde když se chce :mhihi: :P
lubosh
#11 Příspěvek od lubosh »
Originál zaslal KDO
:banan: tak to dik moc za radu, hned o vikendu se dotoho zkusim pustit. Ten jeden stupen bude bohate stacit. Jeste jednou dik:bigok:
