Problem s topenim
kofa
#1 Příspěvek od kofa »
Pozoruju zajimavy jev.Pri zapnutym topeni na plno fouka vzduch teply jako kdyby to bylo jen na pulku.Kdyz zastavim na krizovatce a nebo jedu treba z kopce bez plynu,okamzite zacne foukat vlazan.No a kdyz pridam,fouka zas teply.A jeste neco.Na celni sklo jde o poznani teplejsi vzduch nez vetrakama na me a to v jakykoli poloze nastaveni.:coze2:
mcfil
#2 Příspěvek od mcfil »
Třeba Ti Robert poradí :"Kup si M-ko tam to funguje perfektně!":):):)
kofa
#3 Příspěvek od kofa »
Dik za radu,ale ja ted momentalne mrznu:D
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#4 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
A co takhle prepnout na zimni provoz... :)
N54 PWR
kofa
#5 Příspěvek od kofa »
To slysim poprve.:eek:
Klubové ID: 3
#6 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Mas klimu?
N54 PWR
kofa
#7 Příspěvek od kofa »
Klima tam neni,ale driv tam byla.Puvodni majitel to nechal vytahnout,nechtel davat penize do opravy.V cem je zrada??
Klubové ID: 3
#8 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
U klimy se prepina mezi letnim a zimnim provozem, ve fukaru na strednim panelu mas dve kolecka, jednim nastavujes intenzitu foukani, a na druhym mas modre a cervene tecky. Kdyz mas nasteveno na cervenych je prepnuto na zimni provoz...
N54 PWR
kofa
#9 Příspěvek od kofa »
Ja tam ale tohle vubec nemam..Vymenil i ten panel za klasickej bez klimy.To asi znemena ze v palubce za ovladacema je to co si popisoval odpojeny??:eek:
Klubové ID: 3
#10 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Zrejme... Asi podle toho kdo to predelaval, jestli to bylo prase...
N54 PWR
kofa
#11 Příspěvek od kofa »
Ja to vecer omrknu a dam vedet co sem nasel.Jeste dotaz,to ovladani letniho a zimniho provozu je mechanicky nebo v elektrice?
Klubové ID: 3
#12 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Mechanicky
N54 PWR
Milo
#13 Příspěvek od Milo »
Originál zaslal Lukas H.
Jaky cerveny a modry tecky, to tam teda nemam a klimu mam urcite.
d.aemon
Klubové ID: 1028
#14 Příspěvek od d.aemon »
Já je tam mám. Jen by mě zajímalo, co to přesně je ten zimní provoz klimy? Slyším to poprvé.
Petr_1
#15 Příspěvek od Petr_1 »
Taky mam barevný puntíky,ale a? to dám kamkoli tak klima maká
normálně.Okno i nohy foukaj teplo a podle toho jak dám prostředek
tak funí buď teplej nebo chladnej vzduch jenom na výdechách na
prostředku.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#16 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Mozna je to od veci,ale vody je dost?Je to odvzdusneny?Vymenenej mikrofiltr?...znamej mel problem s topenim-pri pridani topilo(voda se nahrnla dozadu),to same v zatackach.U me byl problem opoceny okna(mikrofiltr vypadal jak uhelny doly)...tak to treba nekomu helfne :-)
kofa
#17 Příspěvek od kofa »
Voda tam je a odvzdusneny to mam poradne.Ten mikrofiltr je dobrej typ,kde ho najdu?
Klubové ID: 3
#18 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Jestli micro filtr = pilovej filtr tak ho najdes primo u motorku topeni, meli by tam byt dva na kazde strane jeden. Motorek topeni najdes v dutine kasle hned za motorem. Docela blbej pristup...
N54 PWR
d.aemon
Klubové ID: 1028
#19 Příspěvek od d.aemon »
...Docela blbej pristup...
:mhihi: Máš ty ale štěstí na "docela blbě přístupný" místa - naposledy Kriznik v Křižanech, alias: "Tu gumovou potvoru jsem ti vyndal, vyčistil od listí, ale vra? si ji tam sám, nechci si zlomit ruku..." :hehehe:
Petr_1
#20 Příspěvek od Petr_1 »
Mam mikrofiltr uvnitř auta.Sundám přihrádku u spolujezdce a na
tělese topení jsou obdélníkový dvířka.Ty sundám a vytáhnu filtr.
Samozřejmě si vyklepu všechen bordel na koberec,takže zároveň
si uklidim.
