ehmmm - ABS/ESP
lukas
- Klubové ID: 947
tak dnes sem mel a porad mam predcasny vanoce.
palubka se mi rozsvitila jak stromecek a to abs a esp.
a nehodla se to vypnout.
tak sem to zkousel.
palubka ma pravdu.ani esp a ani abs nejde. stalo me to trosku dezenu abych to zjistil.
a mne se zdalo ze to esp prosmykuje nejak blbe...
ja se na to vys...
poznate nekdo mou diagnozu jeste pred tim nez odgumuju do servisu?
:bigcry: :bigcry: :bigcry: :bigcry: :bigcry: :bigcry: :bigcry: :bigcry: :bigcry:
tak sem to zkousel.
ja se na to vys...
mcfil
Hele Lukáši psal jsi, že si na autě hodně děláš sám nebo po známejch. Kdyby jsi měl problém tak se ozvi. Mám mechanika kterej mi dělá všechno za rozumnou cenu a jsem nadmíru spokojenej. Má dobrou výbavu hodně přemýšlí a od Zlína je to tak 15- 20 km. Tak jen kdyby jsi si nevěděl rady. Já a mý známí si ho jenom chválíme.
Kriznik
odeslo ti cidlo ABS (nejpravdepodobnejsi moznost)
nevim jak novejsi ESP ale ASC bere udaje z cidla ABS
takze kdyz odejde cidlo, brzdi to smykem a rozjizdi se to hrabanim
to ktery cidlo ti odeslo se musi zdiagnostikovat, pokud nebude viditelne rozskvareny (stava se kdyz jedes desticky na prach) ....
v nicem jinym by to byt zrejme nemelo
Hanz
- Klubové ID: 6
lukas
- Klubové ID: 947
jaka krabice, jaky filtr kde to mam hledat?pod spolujezdcem ci co?
prvne sem se nemohl rozbehnout z krizovatky protoze se stale zapinalo asr, jakoby se prosmykovaly kola ale stal jsem skoro na miste, kdyz ho vypnu tak je to ok. jede uplne v pohode.
abs zacalo svitit az pozdejc a tez jenom obcas a na chvilku. potom zhasne i s asr.
hned na uvod kdyz nastartuju a vypnu asr tak je vsechno v poradku. kdyz ho necham zapnuty tak posleze nasleduje kontrolka asr, poblika, posleze se rozsviti natrvalo, a pozdejc se prida abs.
asi aby nesvitila sama nebo co...
slunicko
Originál zaslal mcfil
A kde Ti servisáci mají ten servis??? Kolik berou za hoďku asi nevíš???
Já jen že jezdím do Zlína za prýma chlápkem není drahý a je fajn, bere to vážně a radí a pomáhá jak jen to jde... jestli jsou kluci levnější...???? :gobeer:
mcfil
Originál zaslal slunicko
Tři kila, ale stavá se, že si s tím fakt lámají hlavu místo, aby hned vyměňovali a tahali ti peníze z kapsy, trvá to, ale pak mi naúčtují jen to kdy skutečně pracují a peníze co by mohli chtít za tu detekci, kdy by mohli dělat něco jinýho, mi prominou. Fakt jsem spokojenej. A má i diagnostiku a v hlavě.
slunicko
d.aemon
- Klubové ID: 1028
mcfil
slunicko
DaF
lukasi, mluvis tady chvili o ESP a chvili o ASR. Mam pocit, ze ASR je zkratka, kterou pouziva pro antiprokluzovej system koncern VW. U BMW jsou systemy ASC a pozdeji dokonaly system rizeny mikroprocesory DSC a DSC+T.
Jinak Tvuj problem bude nejspise v tom cidle. ABSko a ASCcko spolu uzce souvisi, jak rikal Kriznik...
mcfil
Super a co nějaká přesná adresa či telefón nebo tak něco bylo by taky???![]()
Zjistím jak je na tom a pošlu Ti na něj kontakt. Ju? Já, aby pak třeba nebyl nevrlej, že mu tam choděj pořád nový a nový lidi a že neví kam dřív. I když to nepředpokládám páč je napohodu, ale sichr je sichr.
slunicko
