Klima
Milo
#1 Příspěvek od Milo »
Když uzavřu větrání aby mi do auta nešel vzduch z venku, tak se mi spustí i klimatizace. A teď nevim jestli je to správně nebo ne. Myslim, že to dřív nedělalo, ale chci se ujistit než s tím začnu něco dělat. Takže otázky zní:
1) Má to dělat nebo ne ?
2) Když ne, tak co s tím ?
d.aemon
Klubové ID: 1028
#2 Příspěvek od d.aemon »
Yo tak tohle mi dělá taky. Asi to tak teda má bejt, i když moc nechápu proč. Jediný co mě napadá je, že je to kvůli vysoušení vzduchu. Jinak bys měl bez přístupu čerstvýho (někdy :D) vzduchu asi za chvíli zamlžený okna.
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#3 Příspěvek od JFK Čestný člen »
me to nedela. naopak, pokud chci klimu, musim zapnout vetrani + ten spinac na klimu:) i kdyz ho necham zapnutej (ten spoustec) a vypnu vetrani, tak se automaticky vypne...
d.aemon
Klubové ID: 1028
#4 Příspěvek od d.aemon »
No to yo, takhle nám to fachčí taky. Ono bylo myšlený, že když běží větrák a zapneš vnitřní cirkulaci, tak se spustí klima i když ji nemáš zapnutou. Prostě se zapne a hotovo, ale ani se nerozsvítí její kontrolka.
ebalaz
#5 Příspěvek od ebalaz »
KUA mne to robi presne tak isto?? tiez sa mi to zda divne
Anonym
#6 Příspěvek od Anonym »
aha, no u M-ka mam klimu a dela mi to taky, ale u 320-ky klima neni a neni ani vnitrni cirkulace:))) ta je jenom s klimou a asi i facha jenom s klimou. myslim si, ze je vsechno v pohode:))))
d.aemon
Klubové ID: 1028
#7 Příspěvek od d.aemon »
Dy? to povídám. Je to kvůli odstranění vlhkosti ze vzduchu, protože by tam jinak za chvíli byly zamlžený wokna.
Já pouštím klimu i v chladu když potřebuju opravdu rychle odmlžit wokno. Jaxe klima rozběhne (i při zapnutým topení), tak je wokno suchý během pár sekund.
Klakson
Klubové ID: 66
#8 Příspěvek od Klakson »
chlapi nesmíte tolik fuňet při těch sexuálních aktivitách ve vozech:bj: :mhihi: :hehehe:
d.aemon
Klubové ID: 1028
#9 Příspěvek od d.aemon »
Ale můžem. Máme klimu. :D :D :D
DaF
#10 Příspěvek od DaF »
Originál zaslal d.aemon
Je to tak v poradku... Vnitni cirkulace vzduchu spousti klimacku a prohani pres ni cirkulovanej vzduch... Samotna ledka zapnute klimatizace u toho zustane zhasnuta... Obe dve ty tlacitka jsou s funkci klimacky uzce spjaty. Kdyz nektere z nich sviti, tak klima frci... Pokud mate zapnuty vnitrni okruh, je prakticky jedno, jestli k tomu sviti ledka s vlockou. (maly nepatrny rozdil jsem pozoroval ted v tech vedrech, ze pokud k vnitrnimu okruhu sepnete klimu - tlacitko s vlockou, tak to cele vic mrazi... Ale jen nepatrne). Jinak i vnitrni okruh se snazi celkem dodrzovat pozadovanou teplotu na otocnych potenciometrech...
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#11 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Na jakech otocnych potenciometrech???:fuckoff: :fuckoff: :D
N54 PWR
d.aemon
Klubové ID: 1028
#12 Příspěvek od d.aemon »
No, no, hade s digitální klimou :D :D :D
amex
#13 Příspěvek od amex »
Také se mi při zapnutí vnitřní cirkulace vzduchu zapne klimačka. Jedině když je zcela uzavřen přívod vzduchu tak se klima nespustí ani tlačítkem klimatizace ani tlačítkem vnitřní cirkulace vzduchu. V návodu ještě píší, že v obou koncových polohách regulatoru teploty na straně spolujezdce je vypnuta automatická regulace teploty na straně řidiče i spolujezdce.
Milo
#14 Příspěvek od Milo »
Originál zaslal amex
To jako kdyz je vypnutej ventilator ?
amex
#15 Příspěvek od amex »
Originál zaslal Milo
Ano, tj. když otočím regulator přívodu vduchu (ventilátor) zcela doleva. Když to udělam v době kdy běží klima a třeba i vnitřní cirkulace, tak obě kontrolky zhasnou. Když jsem to nevěděl, tak mě to docela vypeklo a myslel jsem si, že mi přestala fungovat klimačka. Stačilo pootočit regulator trochu doprava a klima se zaplo.
d.aemon
Klubové ID: 1028
#16 Příspěvek od d.aemon »
To je logický, ne?
Zvire
#17 Příspěvek od Zvire »
Originál zaslal Klakson
Já žádný klima nemám :cry: a strašně se mi při tom zamlžívaj okýnka :boobs:
Co s tím ? :D
MiK
#18 Příspěvek od MiK »
Originál zaslal Zvire
Co s tím ? :D
:D :D Zkus pootevřít dveře (pokud to není za jízdy!! :devil2: :devil2: ), ale bacha, aby Ti nevypadla! :hopici:
d.aemon
Klubové ID: 1028
#19 Příspěvek od d.aemon »
Co s tím ? :D
Jooo, s tím nic neuděláš :D Radši si dávej pozor na jiný věci... zamlžený okna rozfoukám během minutky, ale když mi druhej den ráno mladá najde pod sedadlem cizí gumičku do vlasů, to se blbě rozfoukává...... :(
Zvire
#20 Příspěvek od Zvire »
Možná by stačlo stahnout okýnka. Ale to by tam zase někdo mohl čumět. :gun18:
