Výhřev sedadel
TT
Klubové ID: 124
#1 Příspěvek od TT »
Měl, bych možnost, za babku, odkup výhřejvaných předních sedadel, ale nevím, jestli je to nutné nějak ochránit, el., pojistkou, aby se po zapojení na živej a po zapnutí spínačů něco nehryzlo s el., vím že ve spínačích jsou termostaty, nebo v sedadlech, tak nějak mi to prodávající podal, ale nevím , abych nevypálil pak celou el. Please help. Ď.:) :) Nejsem žádnej:einstein: a bohužel v el. trošku plavu.:D
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
A určitě ten výhřev valí?Odporový drátky na sedákách po x letech používání praskaj,takže abys nešel all the way a pak drbal na hlavě,check it out 1st.
TT
Klubové ID: 124
#3 Příspěvek od TT »
Ne , ne drátky jsou OK, sme to zkoušeli a vše je v pohodě, už jsem tam dal pojistku a zdá se, že to funguje , jak má. Ale dík, vím, že se stal., že po nějáké době kámošovi odešel samotnej vypínač i s termostatem...
BMW E63 LCI - 650i Manuál + E84 - X1 20dX + E87 - 120i
