Problémy s centrálem
Zvire
#1 Příspěvek od Zvire »
Ahoj!
Mám problém s centrálem. Zamknu klíčkem, vše se zamkne, ale hned se zase odemkne. Zamknu znova, a vše je v pořádku. Párkrát se stalo, že se zamklo ihned. Na řídící jednotku jsem koukal, žádnej studeňák tam neni, kontroloval jsem konektory ve dveřích, a rozebral jsem i motor ve dveřích u spolujezdce. Jsou tam dva mikrospínače a neřekl bych že by měli "vaklovat". Má někdo podobnou zkušenost?
Díky Mirek
Klakson
Klubové ID: 66
#2 Příspěvek od Klakson »
mě to udělá když špatně zavřu dveře, z toho by jsi mohl vycházet jestli tam nemáš někde špatnej kontakt v tom spínači
Kriznik
#3 Příspěvek od Kriznik »
hm me tohle dela alarm kdyz zamknu klicem
proste odemkne protoze se mu to nelibi :) a podruhy uz je s tim smirenej :D
Zvire
#4 Příspěvek od Zvire »
Já tam právě přidělal dálku a teď je to blbý. Zamknu, od si odemkne, tak musim odalarmovat a zamknout znova...
Ještě se zeptám, jestli někdo neví, zda-li se to dá na diagnostice v servisu zjistit, kde to hapruje. Řídící jednotka je na konektor diagnostiky vytažená.
Kriznik
#5 Příspěvek od Kriznik »
kdyz mas dalku tak prece nezamykas klicem ne?
Zvire
#6 Příspěvek od Zvire »
Ale blbne to i s dálkou.......
Paul-c
#7 Příspěvek od Paul-c »
Me to tohle udela pokazde, kdyz jsem zavrenej ve voze a omylem si zacvaknu cudlik. Samo to vyskoci,ale podruhy kdyz ho zamacknu,tak uz to zustane zamceny.Nebude neco s jednotkou?
Je to podle me nejaky bezpecnostni opatreni, aby si v pripade bouracky nezustal zamcenej v aute.Ale melo by to poznat, jestli to zamykas z venku nebo zevnitr. Z venku nemam jedinej problem.
Zvire
#8 Příspěvek od Zvire »
Asi bude problém v tom, že si myslí, že jsou dveře otevřené. Ale stropní světlo zhasne. Je to fikaný.
Díky za vše.
Mirek.
Kriznik
#9 Příspěvek od Kriznik »
Originál zaslal Paul-c
presne tak :
kdyz zamacknu cudel vyskoci, podruhy zustane
kdyz zamknu odemkne se, podruhy zustane
to neni ridici jednotka, to hlida alarm
kdyz jsem ho tam nemel tak to samozrejme nedelalo... :D
Zvire
#10 Příspěvek od Zvire »
Mne to dělá i bez alarmu !
Jan B.
#11 Příspěvek od Jan B. »
Dělá to zámek v kufru,stačí sundat tapecírung(nacvakané),posvítit baterkou a najít mechanismus zámku.Je tam destička,která je ovládaná šikmou ploškou-ta se časem změní z úkosu na tupou hranu,tzn.hrana nenajede na destičku,ale drbne do ní(odemke se),to způsobí odražení el.mag.serva,který to zas zamkne.Stačí prodloužit stavitelný plastikový táhlo,který ovládá tu hranu nebo zapilovat tu hranu,ale to semusí celý vydělat,takže doporučuju jen prodloužit táhlo.
Zvire
#12 Příspěvek od Zvire »
Tak v kufru to taky nebylo...
Naštval jsem se, a dvacetkrát jsem zamknul a odemknul..a od té doby to chodí bez problémů....
Mirek
Paul-c
#13 Příspěvek od Paul-c »
Tomu rikam odborny zasah:-)
Paul-c
#14 Příspěvek od Paul-c »
Tomu rikam odborny zasah..........
