BMW E61 kufr jde otevřit jenom kličem-VYŘEŠENO
DawletE30
Klubové ID: 2395
#1 Příspěvek od DawletE30 »
Zdravim panove, potřeboval bych poradit ohledně problem s E61 a ten je že kufrove dveře jdou otevřit pouze kličem na dalku, když se mačka spinač na kufru tak žadna reakce.
Mam se zaměřit přimo na ten spinač co se mačka nebo to muže byt problem i někde v dratech co vedou do kufru přes husi krk?
Je rozdil mezi spinačema na kufr mezi sedan a combi?
Diky za každou radu.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ještě to můžeš zkusit tlačítkem u řidiče
DawletE30
Klubové ID: 2395
#3 Příspěvek od DawletE30 »
Vlasta píše:Ještě to můžeš zkusit tlačítkem u řidiče
žadne tam neni
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ty nemáš tlačítko na sloupku u levé nohy?
DawletE30
Klubové ID: 2395
#5 Příspěvek od DawletE30 »
Vlasta píše:Ty nemáš tlačítko na sloupku u levé nohy?
bohužel tak neni je tam jenom černa zaslepka
daviii
Klubové ID: 2330
#6 Příspěvek od daviii »
Máš poškozenou kabeláž mezi pátými dveřmi a karosérií.
all
Klubové ID: 1018
#7 Příspěvek od all »
daviii má pravdeu na téměř 100% to je kabeláž
krtek
Klubové ID: 2549
#8 Příspěvek od krtek »
Předem se omlouvám že se nabourávám do vlákna, ale když už jsme u toho tlačítka na kufr na sloupku dole u levé nohy... Proč jej někdo má a někdo ne? Já taky nemám a případně dá se dodělat...Určitě to bude opět souviset s rokem výroby atd. že ano? :wink:
JH76
#9 Příspěvek od JH76 »
Nevím, jestli to souvisí s rokem výroby. Možná spíš s bohatostí výbavy. Třeba to nebyl standard, ale jen za příplatek. Mám E61 vyrobenou 10/2006 a tlačítko na sloupku u levé nohy mám. Naštěstí - mohl jsem ho používat, když mi nefungoval spínač na kufrových dveřích ani DO. Oprava kabeláže na přechodu z 5. dveří do karoserie (opravoval zrovna tady all o dva posty výše 8) ) to vyřešila, stejně jako skoro všechny další problémy, které auto mělo (a že jich pár bylo - kromě spínače 5. dveří a celého nefunkčního DO ještě nebyl signál na autorádiu a na dopravních informacích v NAVI, nedala se změnit paměť nastavení sedaček, nesvítící třetí brzdové světlo a snad ještě něco). Takže oprava kabelů byl takový trochu všelék :-) Teda kromě vyhřívání zadního okna, to nefunguje ani po ní.
E30STORM
#10 Příspěvek od E30STORM »
Nechci se tady srát , ale než to vézt nějakému chytrákovi zkus si rozdělat páté dveře a podívej se na ten spínač .Je uplně stejný jako u E39 a rád se láme , přesněji lidi co neví že je tam spínač tam rvou prsty a pak ti to zlomí , stačí se toho uplně lehce dotýkat .
Pokud je to prasklé , dá se to šikovně opravit , potom bych hledal chybu jinde, at ti někdo nespraví sekundovým lepidlem spínač a řekně ti 3litry za opravu kabeláže :-)!
Zdar!
DawletE30
Klubové ID: 2395
#11 Příspěvek od DawletE30 »
Tak nakonec už to funguje, vyměnil jsem spinač ten měl zoxidovany konektor, tak jsem dal novy konektor a novy spinač. A když už jsem se v tom vrtal tak jsem zkontroloval i ty draty v pantu(pakarno se k nim dostat) sice draty nebyly rozlamane ale už byly nalomene tak jsem je opravil preventivně a funguje to.
3KILL
#12 Příspěvek od 3KILL »
Prosím o radu jak opravit spínač? Policajti mi to promáčkli. Když se pokouším kraj gumky, který je zatlačený dovnitř, vytlačit zpět ven, tak se kufr otvírá/zavírá, takže kabely mám určitě ok, nedá se tam ale dostat zvenku. Nevíte jak to rozebrat/opravit?
