kubassszx
Příspěvky: 285 Registrován: stř 01.06.2011 00:00
#1
Příspěvek
od kubassszx » úte 23.08.2011 19:55
Ahoj,
dneska jsem jel a najednou mi začala svítit tato kontrolka a u ní mi iDrive píše: Zvýšení emisí !
Teď se na diagnostiku nedostanu tak se chci zeptat někoho jestli s tím nemá nějakou zkušenost, případně čím by to mohlo být.
Jenom doplním tím, že mám prasklé svody a budu je měnit, ale to nato asi nemá vliv. Nebo nemůže to být tím neskutečným vedrem ?!
Díky za každý tip !
kubassszx
#2
Příspěvek
od kubassszx » stř 24.08.2011 07:41
nikdo neví ?
Dragonny530d
Příspěvky: 117 Registrován: úte 25.08.2009 00:00
#3
Příspěvek
od Dragonny530d » stř 24.08.2011 11:06
Muze to byt treba EGR ventil, zkus rozebrat a vycistit, clovek by se divil co tam najde, mas ho u sani, uvidis ho hned po otevreni kapoty. jen to chce naradi, je jsou tam hodne spatne pristupny dva srouby, ktery potrebujes abys to sundal..
kubassszx
#4
Příspěvek
od kubassszx » stř 24.08.2011 11:50
Dragonny530d
#5
Příspěvek
od Dragonny530d » stř 24.08.2011 12:10
jojo, to poznas, mrkni na to, je tam u toho jeste skrtici klapka.
kubassszx
#6
Příspěvek
od kubassszx » stř 24.08.2011 12:11
mkrnu nato, každopádně kdyžtak dojedu příští týden na diagnostiku ta by měla odhalit příčinu rovnou ne ?:)
kubassszx
#7
Příspěvek
od kubassszx » čtv 25.08.2011 08:56
včera jsem to natočil a asi 30km nesvítila a pak zase začala takže to bude někde trochu zlobit ...
Mrzak
Příspěvky: 200 Registrován: stř 23.03.2005 01:00
Klubové ID: 1958
#8
Příspěvek
od Mrzak » čtv 26.12.2013 21:33
Tak co to bylo? Mám to samé a nevím, jestli se s tím dá (může) jezdit...
Rupitch
Příspěvky: 117 Registrován: čtv 21.07.2011 00:00
Příspěvek
od Rupitch » čtv 26.12.2013 22:06
Doporučuju ti zajet na diag než to takhle střílet od boku.
jiririder
Příspěvky: 108 Registrován: sob 01.12.2012 01:00
#10
Příspěvek
od jiririder » pon 30.12.2013 22:44
Mrzak píše: Tak co to bylo? Mám to samé a nevím, jestli se s tím dá (může) jezdit...
cos zjistil....? obcas se mi taky rozsviti
na jizde zadna zmena....
