E39 520i 1997 - problémy s motorom
Vlad777
#1 Příspěvek od Vlad777 »
Zdravim, mam BMW E39, 520i, M52 motor, rok 1997. Na diagnostike mi zistilo chyby 08 37 53.
Auto štartuje horšie ako predtým, už nie z pol otáčky ale štartér musí chvílu točiť. Auto reaguje na plyn trošku oneskorene. Keď stojí na volnobehu, niekedy zdochne. Neviete v čom by mohol byť problém?
Podla tých error kódov na tejto stránke by malo ísť o chyby:
8 Air Flow Meter (HFM)
37 DME Main Relay : Delay
53 Idle Speed Actuator
Stretli ste sa už niekto s týmito vecami? Čo by som mal riešiť čo najskôr? Ďakujem za pomoc
Rady523i
#2 Příspěvek od Rady523i »
diagnostika aspon zakladni , zjistis vsechny čidla i vanos , jinak se podivej na svíčky pokud jsou stary a nemeneny tak muze byt i toto ,
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#3 Příspěvek od Brátn Moderátor »
vždyť očividně na diag byl, když má čísla chyb
jen musíš počkat na odpověď někoho kdo ti s tím poradí víc, já bych osobně řek, že ti to saje falešný vzduch, jelikož ty chyb tipuju na
air flow meter je problém na váze vzduchu
Idle Speed Actuator je asi chyba volnoběžného ventilu
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
wEnC
#4 Příspěvek od wEnC »
špatné startování a horší reakce na plyn bývá u M52 čidlo na klice. Obvykle se to začíná projevovat po zahřátí, motor cukne a od té doby je půlka výkonu v háji a startuje né na brnk ale tak 2sekundy. Po zchladnutí zas OK
bmwe36fans
#5 Příspěvek od bmwe36fans »
e39 je vergl kurna
timoti
#6 Příspěvek od timoti »
kamarát mi vravel že je to asi to čidlo na kľuke, tie isté symptómy mal aj on :)
timoti
#7 Příspěvek od timoti »
diki chalani za pomoc idem vymeniť to čidlo kľuky a uvidíme :) dam vedieť výsledok
e155
Klubové ID: 3041
#8 Příspěvek od e155 »
klika nebo vačka. Většinou je bohužel druhovýroba nanic. bmwe36fans - taky názor, i když ne zrovna moc přínosný :) Nedávaly se M52 i do E36? 8O
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
e155 píše:klika nebo vačka. Většinou je bohužel druhovýroba nanic. bmwe36fans - taky názor, i když ne zrovna moc přínosný :) Nedávaly se M52 i do E36? 8O
davaly se jen singlevanos a ty čidla z druhovyroby vydrži opravdu hovno
