cree led HB3 a H7 bmw e39
Rady523i
EdyBoyS
to bych tam vůbec nedával... dioda ti nikdy v potkávačkách nebude svítit tak do dálky jako halogenové žárovky... jestli ti jde o bílé světlo, tak kup žárovky s modrýma sklíčkama...Rady523i píše:zdarec zkoušel někdo misto H7 nebo HB3 žárovek dát cree led , prý to svíti dobře a vypada to jako xenon jen neni potřeba nic předělavat a neni u toho ten balast diky za info Rady 523i
Já to zkoušel kdysi dávno na E36, dával jsem tam všelijaké diodové žárovky a bylo to možná tak na denní svícení nebo do mlhovek... ale jak se setmělo a vyjel jsem z města, tak jsem viděl sotva 4m před auto...
Rady523i
jako smd led stoji za prd ale toto je cree , něco novýho , tak nevim jen zjištuju jestli s tim nekdo nema zkusenost ,,,,jinak modra sklička ty jsem mel taky a šly rychle dohaje a jeste byli silnější mam tucha 90W a pak jsem koukal jak puk co to udělalo s parabolama a kupoval jsem tenkrat nový parabolky
Daudgen
- Klubové ID: 2271
Rady523i
no co jsem slyšel má to svítit o dost lépe než halogenové žárovky , pokud někomu častěji praskaji už by neměli a pak hlavně obdoba xenonů a neměl by tam být zasah do svetlometů a tudíž ani neni balast a nemusí být podle mě ani náklonové čidlo nebo ostřiky ,,, ale nic jsem tu nenasel proto jsem založil vlákno jestli s tim nema někdo zkušenost
Rady523i
EdyBoyS
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Na videu jsou reverse lights = couvací světla. U tlumených a dálkových je s mnohodidovým zdrojem světla problém v umístění do ohniska zrcadla. Klasická žárovka a xenonová výbojka mají jednobodový zdroj světla a ten je v ohnisku zrcadla.
323ti stock condition
Filozof
- Klubové ID: 1044
Nové generace aut mají LED místo xenonu.
http://www.youtube.com/watch?v=utfW04kT5Ug
sada na prodej
http://www.youtube.com/watch?v=z7Rgqn79UhY
něco na bmw bude existovat
http://www.youtube.com/watch?v=QQ-oChWX-24
sada na prodej
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
V moderních autech jsou decentralizované reflektory, každá LED může svítit samostatně, nemají centrální zrcadlo.
Sada co je v odkaze na prodej, má dva nedostatky:
1) Každá z diod svítí jen na polovinu zrcadla, což u tlumeného nevadí (spíše je to žádoucí) ale u dálkového osvětluje jen spodní polovonu zrcadla - pokud je pro tento zdroj zrcadlo konstruované, je to OK, jako náhrada za H4 je to nepoužitelné, neb dálkové pak svítí jen nahoru.
2) Potřebuje aktivní chlazení, životnost závisí na funkci ventilátoru, zbytečný hardware navíc.
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Rady523i
pravě že jsou ledky jako h4 coz ma dve ledky s čockou jako tlumená a dalková a daji se pořídit i jako do čocky a nebo jako h7 do dalkových i potkavacich i jako hb3 hb4 ale jako sviti to hezky na videu a jaky je real nevim no ale ty z videa jsou s balastem ale co myslim ja jsou bez balastu a nemaji ten ventilatorek ,,,,,jinak ty s balastem to je jako by xenon tam uz neni takový rozdil v montaži ,,,,ale myslel jsem na lidi co xenon nemaji a maji svetla s cockou a nahovno to sviti ze ty ledky by mohli byt zajimave a i kdyby to svitilo o 5-10% vice a bilim svetlem je to jako xenon ale nemusi nic dodelavat ,,, nebo snad jo nevim
Rady523i
podle mě by se toto dalo použít jako dalková i do potkavacich , http://www.procarshop.cz/procarshop/esh ... -6x5W-bila
caknakis
- Klubové ID: 3068
Proč myslíte, že auta, co mají diodové světla, nesvítí jen jedním zdrojem? Například Lexus 600h má v každém světle tři čočky pro potkávací světla, za kterýma jsou diody. X6 má v každém světlě dvě paraboly pro potkávací, které zespodu nasvětlují LED čipy od Osramu. Každý ten čip má nesmyslně velký chladič.
Prostě a jednoduše - tyhle přestavbové sady nefungují. Měl jsem tady frajera. Je to stejná píčovina jako žárovky v modré folii. Jestli chceš pořádné světla, udělej přestavbu na xenon, nebo bixenon. Ale v čočce, ať nehoníš letadla po obloze. Ale tohle jsou vyhozené peníze.
caknakis
- Klubové ID: 3068
Těmto lidem to svítí nahovno, protože mají spálené čočky (paraboly). Světla které jsou ve 100% stavu (a nejsou to depo, nebo podobné hovna) svítí dobře i s obyčejnou žárovkouRady523i píše:,,,ale myslel jsem na lidi co xenon nemaji a maji svetla s cockou a nahovno to sviti ze ty ledky by mohli byt zajimave a i kdyby to svitilo o 5-10% vice a bilim svetlem je to jako xenon ale nemusi nic dodelavat ,,, nebo snad jo nevim
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Rady523i: Podívej se na H4 žárovku a pak na 2xLED co je na videu. Dálkové svítí jen na spodní část zrcadla (paraboly), kdežto běžná H4 osvětluje zrcadlo celé. U tlumeného to nevadí, naopak, je to žádoucí, protože běžná H4 žárovka má u tlumeného vlákna clonu, aby světlo šlo jen na horní polovinu zrcadla.
Rady523i
tak konečně jsem dostal co jsem potřeboval tak ja se pustim do starsich xenonu a nějak to porepasuju mam známého co střibří paraboly jak plastové tak chromuje plechové dělá veterány kdyby někdo chtěl , moc hodnej člověk a umí vážně dobře ,,, jinak k těm ledkám díky za info prdím na to dikys aspon jsem nevyhodil penize
caknakis
- Klubové ID: 3068
Chromovat paraboly čočkových světel je blbost. To nedělej. Tohle můžeš udělat u velkých parabolových světel, které mají velkou činnou plochu, tudíž se mírná změna geometrie povrchu tolik neprojeví. čočkové projektory ale mají velice malou odrazovou parabolu a minimální tolerance ohniska. Když to necháš znovu pochromovat, tak tím nenávratně změníš geometrii a světlo nebude svítit tak jak má. Navíc, v originále je tam vrstva hliníku, nikoliv chromu, byť se tak tomu říká- pochromovat.
Za mě koupit nové světla, nebo zastavět nové projektory.
Další věc je, jaké xenony tam chceš dát....
Rady523i
