Nastavení polohy volantu
mcconrad
#1 Příspěvek od mcconrad »
Ahoj, dá se nějak nastavit do paměti nastavení polohy volantu - myslím když je ovládání v elektrice. Potřebuju volant trochu víš, než je v defaultní poloze, takže si ho pokaždé přizvednu, ale když vypnu motor, tak se nastaví vždy zpět. Nebaví mě to pořád nastavovat když sednu do auta. Bohužel jsem nenašel nikde možnost paměti nebo tak něco...poraďte, dík
skoda105s
#2 Příspěvek od skoda105s »
To, ze po vypnuti motoru vyjede volant nahoru, je funkce easy entry/exit.
Pokud motor znovu nastartujes, mel by volant znovu sjet do tebou nastavene polohy...
Perunwit
Klubové ID: 2962
#3 Příspěvek od Perunwit »
předpokládal bych, že vyjede do max polohy, ty ho pak dáváš ještě výš? Btw nevrže ti při zvedání :-)?
mcconrad
#4 Příspěvek od mcconrad »
Právě že já si ho potřebuju dát vždy výš, ale on sjede do základní polohy....
P.S. zatím nevrže, ale mám pocit, že je tam špatný kontakt na tom tlačítku, protože ho musím vždy tak dvakrát zmáčknout, aby se volant dal do pohybu. Možná s ním lomcoval majitel přede mnou stejně jako já :-)
mcconrad
#5 Příspěvek od mcconrad »
Možná jsem to blbě popsal.
Prostě když sednu do vozu, tak musím vždy nastavovat volant do vyšší polohy. Při vypnutí volantu vždy sjede do základní polohy - dolní. Když nastartuju, tak nejde nahoru, zůstane tam, kde je a já si ho musím opět dát výš...snad je to teď jasnější :-)
mcconrad
#6 Příspěvek od mcconrad »
Ahoj, nikdo nemáte zkušenosti nebo vám ten volant fakt lítá automaticky nahoru nebo do vámi nastavené pozice po startu motoru? Já se s tím dnes opět hrál a volant mi prostě slítne dolů, když vypnu motor. Když ho nahodím, tak zůstane kde je, prostě nezajede do polohy, kterou jsem mu nastavil před tím...
mcconrad
#7 Příspěvek od mcconrad »
vyřešeno
Angelos
#8 Příspěvek od Angelos »
Můžeš prozradit, jak jsi to vyřešil? ;)
mcconrad
#9 Příspěvek od mcconrad »
No zkusím to nějak popsat, docílil jsem svého, nicméně ještě nevím, jak to přesně funguje.
Prolízal jsem návod k autu, kde je psáno, že nastavení volantu má co dělat s nastavením sedaček - (komfortní křesla) a mělo by se to uložit do paměti spolu s nastavení sedaček - to mně nefunguje, takže to asi nemám až tak promakané. Dále je psáno, že by měl volant zajíždět kvůli pohodlnému nastupování a vystupování do horní pozice - mně zajížděl ale do dolní, takže to byl spíš opak. A tak jsem zkoušel dál.
Zkoušel jsem různé pozice volantu a pak jsem došel na to, že jsem ho nastavoval vždy z max dolní pozice kam mi sjel - tzn. že jsem s ním vždy popojel trochu nahoru. Když jsem vypl motor, tak sjel právě dolů a po startu zůstal dole - takže opět jsem nastavoval sám po každém startu do vyšší pozice.
Po nějakém hraní jsem vyjel s volantem do nejvyšší možné pozice, pak sjel trochu dolů - tam, kde bych ho chtěl mít a zkusil vypnout motor. No a on zajel nahoru. Tak jsem nastartoval a on sjel do mnou nastavené nižší pozice.
Takže to chápu tak, že pokud pozici nastavuju z horní max polohy, tak vyjede po vypnutí motoru nahoru a když ho nastavuju z max dolní polohy, tak po vypnutí sjede dolů. Co mi není akorát jasné je to, že z té dolní pozice nevyjede výš, tak jako to funguje z té max horní pozice. Snad se v tom někdo vyznáte :-)
Angelos
#10 Příspěvek od Angelos »
Díky, no mě to hlavně spíš zajímalo, jak si to vyřešil a taky pro ostatní, aby veděli, kdyby měli s něčím podobným problém. Ale funguje to opravdu zajímavě :D
mcconrad
#11 Příspěvek od mcconrad »
v poho :-)
možná to funguje jednoduššej než to popisuju, akorát jsem to nebyl schopen rozklíčovat :-) tak snad se to někomu podaří líp :-)
