E34 central - dialkove ovladanie - ako na to?
darklord
Klubové ID: 2970
#1 Příspěvek od darklord »
Neviete niekto o moznosti dorobit dialku k centralu na E34? Idealne nieco pouzitelne s novsimi klucmi (diamant) - podmienkou je zachovanie EWS, double locku, dojazd okien pri zamykani a pripadne samostatne ovladanie odskoku kufru bez odomknutia auta.
Hagen
Klubové ID: 3367
#2 Příspěvek od Hagen »
Taky to budu řešit, jedinej problém vidim v tom, že nemam žádně schéma zapojení origo DO a ani nevim kde je jednotka.
Tohle zjistit, a vpodstatě nebude problém zapojit jakejkoliv centrál do auta.
Např. http://www.9000.cz/dalkova-ovladani/dal ... cz-100-key
Ale byl bych spíš pro nějakej origo BMW s diamant klíčem.
Takže nevlastníte někdo schéma zapojení centrálu v E34? :)
darklord
Klubové ID: 2970
#3 Příspěvek od darklord »
Tam neni nic ako 'central'. O vsetko sa stara ZKE - grundmodul.
Hagen
Klubové ID: 3367
#4 Příspěvek od Hagen »
Hmm aha... tak to sem netušil, v tom případě nemam páru jak dodělat dálku :?
Rekin-e28
#5 Příspěvek od Rekin-e28 »
No,já v 34ce mám centrál s dálkou už z výroby ale zase nevim jak jí rozchodit :D
Už jsem to i dle manualu zkoušel asi desetkrát a stejně nic,holt muzu bejt rad ze mi ten vrak alespon jezdi :lol:
darklord
Klubové ID: 2970
#6 Příspěvek od darklord »
v prvom rade to treba prebehnut diagnostikou az vsetko funguje ako ma, a potom len sparovat ovladanie s autom
Totic
Klubové ID: 3742
#7 Příspěvek od Totic »
Já mám z E34 jednotku s modulem a sadu s diamantem na dálku, dovírání oken při zamykání atd. Chtěl jsem to dát do E36, ale pořád mi to tu leží, klidně přeprodám. Pořízeno za 900,- Kč.
darklord
Klubové ID: 2970
#8 Příspěvek od darklord »
Toz to mi to asi odloz, az sa vratim do Brna tak sa mozeme v praci vychytat
