E39 2001 - Hlasité dvojpípnutí po startu - nevíte někdo?
Quido
#1 Příspěvek od Quido »
Ahojte ve spolek! :-)
Již delší dobu se mně snaží auto něco říct a já se nemůžu dopátrat, co.. :-(
Při některých startech se za cca 1 vteřinu ozve poměrně hlasité dvojpípnutí středního tónu. Těžko říct odkud, protože je to opravdu nahlas. Klasický gong to není.
Už jsem měl teorii, že mně to upozorňuje, že světla zůstaly v poloze zapnuto a že po startu svítím, ale nemá to souvislost.
Taky jsem si říkal, jestli to nemůže souviset s úrovní nabití baterie..
Další možnost je, že je v autě namontovaný nějaký přídavný systém, o kterém doposud nevím..
Pročetl jsem příručku, snažil se googlit, ale bez výsledku.
Nevíte někdo / nezapípá na Vás taky občas vaše E39?
Předem díky za reakce a přeji radost z jízdy! :-)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Že by hláška o teplotě pod +3 stupně Celsia?
Quido
#3 Příspěvek od Quido »
Byla to také jedna z variant, že by se jako auto při startu po delší době snažilo na nízkou teplotu upozornit výraznějším způsobem. Ne tedy gongem a pípnutím. Ale není to tím, protože zrovna dnes to na mě klsicky gonglo při prvním otočení klíčkem (ještě než jsem nastartoval) a upozornilo na teplotu.
Zdůraznuji, že se nejedná o gong ale hlasité dvojpípnutí středním tónem.
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
Check nic nehlásí?
Maximech
#5 Příspěvek od Maximech »
Můžeš to sem nahrát? Ať víme o čem je řeč.. :wink:
Quido
#6 Příspěvek od Quido »
Check nehlásí nic.. Od teď se budu snažit při každém startu nahrávat a jak se poštěstí, tak uploadnu.
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
nebudou to parkovací čidla?
Quido
#8 Příspěvek od Quido »
PDC to není - nemám ve výbavě
e155
Klubové ID: 3041
#9 Příspěvek od e155 »
Nějaký dodělávaný alarm? Jinak tam nemá co pípat.
Maximech
#10 Příspěvek od Maximech »
Nemáte někdo zkušenost s tím, že když je motor přehřátý nebo nemaže, jsou tyto věci doprovázeny též akustickým doprovodem?
Quido
#11 Příspěvek od Quido »
A co třeba reset radiomodulu? Připadá mně, že by to mohlo být z repro.. Nahrávám každý start, jen jsem ještě neměl "štěstí".
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
a co telefon?
Vesa88
#13 Příspěvek od Vesa88 »
Me auto upozornuje kazdou hodinu dvojpipnutim :) a ze to byl boj zjistit :) vysvetlil mi to az meda :))
Quido
#14 Příspěvek od Quido »
Telefon by to mohl být. Mám drátový v opěrce. Je nějaký jednoduchý test, jak to zjistit?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#15 Příspěvek od Lucifer »
Stopro telefon bývalý majitel tam určitě nechal nastavený upozornění když je telefon vyplej aby si ho nezapoměl zaponout tím to občas pípne, pak je tam ještě možnost že to je nastavený jako uvítací tón telefonu to je taky takovej střední tón z repráků to jde :wink:
Sežeň velkou českou simkartu hoď jí tam telefon se ti nastaví do češtiny a pohrab se v menu a vypni ty tóny nebo na klávesách to ztlum na minimum
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#16 Příspěvek od KarelOstrava »
Telefon to myslím nebude, ten pípne jednou a trochu déle a pokud to nedělá pokaždé, tipuju venkovní teplota jak je uvedeno výše. Mě dělalo to samé když jsem ještě e39 měl...
Lucifer
Klubové ID: 3086
#17 Příspěvek od Lucifer »
Ten telefon může mít víc typů gongů, jak jsem psal může být v nastavení toho telefonu být zapnutý upozornění na to že řidič nezapnul telefon je to dobrý např když mám na simkartě PIN a nezadám pin a telefon se ozve jako že je vypnutej. Sám telefon používám v e39 a v nastavení právě je několik typů oznámení
Snejk
Klubové ID: 2166
#18 Příspěvek od Snejk »
je to telefon a pipa ze je slaba autobaterie... normalni...
jarda
Klubové ID: 1426
#19 Příspěvek od jarda »
a kdyby někdo věděl kde přesně si to napětí telefon bere, tak bych byl hrozně rád, protože mi to furt pípá i když je baterie ok...
Lucifer
Klubové ID: 3086
#20 Příspěvek od Lucifer »
Musíte mít odpojenej telefon modul co je v loketce nebo v kufru
