Světlo pátých dveří e-39
Maximech
#1 Příspěvek od Maximech »
Nesvítí mi levé koncové světlo pátých dveří (Touring) po fl.
Nejde mi do lampy napětí. Ale jen na koncové světlo. Jinak je všechno cajk.
Je nějaká jiná možnost dohnat tam napětí, než vyměnit celý svazek kabelů? Za svazek chtějí v BMW 10 litrů a to nedám. A sundavat se mi dveře moc nechtějí, kvůli jednomu drátku.
Tak prosím nějaké zkušenosti, zda-li to lze nějak šikovně obejít, aniž bych musel sundavat celé dveře dolu kvůli přeletování jednoho drátku. :roll:
Jen mám obavu, že mi asi nic jiného nezbude. Omg.. :?
Díky za rady.
pavlis
#2 Příspěvek od pavlis »
Kvůli tomu celé dveře sundavat nemusíš. Měl jsem podobný problém. Většinou jsou rozlámaný dráty u pantů.
Sundáš plastové krytky na pantech a pod nima je svazek. možná budeš muset sundat i plastový kryt co je na dveřích pod vyklápěcím oknem. Sletuješ případně vyměníš rozlámaný kus drátu a je hotovo.
Maximech
#3 Příspěvek od Maximech »
Vyzkouším. Díky za radu.. :wink:
Risa525
Klubové ID: 2231
#4 Příspěvek od Risa525 »
tipnu to na svazek drátů u pantu asi tak na 101% :wink:
Maximech
#5 Příspěvek od Maximech »
Tak má dát kurz? :lol:
Já bych si vsadil taky.. :)
Jen si na to udělat čas..
