jakou sadu na opravu pneu, když mám TPMS, TPMS a info kolem
m4tes
#1 Příspěvek od m4tes »
Zdravím, mám dotaz ohledně opravné sady pneu.
Nebudu nakonec kupovat rezervu s nářadím, ale chci pořídit sadu na opravu, našel jsem na autokelly od Continetal CONTI COMFORT KIT - sada na opravu pneu, ale píšou tam, že není vhodná pro vozy s TPMS, jakou teda pořídit? u dalších sad vhodnost použití nepíšou :-(
díky
VRsix
#2 Příspěvek od VRsix »
Jestli ti muzu poradit, kup rezervu
m4tes
#3 Příspěvek od m4tes »
ještě jeden dotaz ohledně TPMS senzorů a zimáků - mám druhou sadu bez čidel, dá se to vypnout nebo bude svítit kontrolka?
VRsix
#4 Příspěvek od VRsix »
ty tam ale zadny cidla nemas, o vse se stara abs - snima otacky jednotlivych kol
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Teď jsem někde koukal, že F10 už zase mají čidla
m4tes
#6 Příspěvek od m4tes »
Vlasta píše:Teď jsem někde koukal, že F10 už zase mají čidla
tak jak je to tedy s kontrolou tlaku v pneu? čidla ve ventilkou jsou na E61 FL nebo ne? je to stejně jako na Hyundai ix35, kdo jste měli už sundanou gumu?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Na E60 před FL čidla nejsou, bere si to info z ABS
xdentist
Klubové ID: 1473
#8 Příspěvek od xdentist »
ani po FL na E61, aspoň mě to bere ABS...
m4tes
#9 Příspěvek od m4tes »
a jak může ABS hlídat pokles tlaku v pneu?
jinak tedy objednávám ten kompresor a těsnící tmel, když nejsou senzory ve ventilku :)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
m4tes píše:a jak může ABS hlídat pokles tlaku v pneu?
Poklesem tlaku se mění obvod kola a tím i rychlost otáčení. Reaguje to při poklesu o cca 0,5 atm
Tobin
Re:
#11 Příspěvek od Tobin »
Vlasta píše:Na E60 před FL čidla nejsou, bere si to info z ABS
Podle čeho tedy poznám, jestli mám senzory, nebo to řídí ABS? (E91 318i Lci 105kW r.2012)?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Re: jakou sadu na opravu pneu, když mám TPMS, TPMS a info ko
#12 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Vypustit vzduch z pneumatiky? Pokud je tam čidlo, tak by to mělo hlásit hned, pokud z ABS, tak až po rozjezdu
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#13 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Tak pokud máš čidla, ukazuje Ti to na CIC skutečný tlak, který si můžeš kdykoliv zobrazit. Pokud je to z kroužku, tlak nikde neuvidíš.
Jirke
#14 Příspěvek od Jirke »
V pneuservisu mi srazili při demontáži pneu jeden senzor. Tvrdili ale, že ačkoli je prasklej, tak kovový vedení je neporušený a fungovat bude.
Tak se tam ten senzor nalepil zpátky a najednou je systém měření tlaku nefunkční.
Měl jsem za to, že pokud jedno cidlo odejde, ostatní by fungovat měly, jen to jedno by neukazovalo a hlásilo chybu.
Je možný, že jeden špatnej senzor vyhodí chybu celýho systému měření ?
EDIT: Ano, jeden špatnej senzor vyřadí celý měření. Koupil jsem novej senzor BOSCH, ten se po montáži nepřihlásil a musel se teda nechat načíst do speciální bezdrát. mašinky (nemá ji každej pneuservis) a po resetu přes iDrive to začalo konečně zase měřit.
