Klíče k E39 - zařízení nového
Marwin
- Klubové ID: 710
jurasis
- Klubové ID: 775
Fx
- Klubové ID: 1705
Jamescz
Platí tento návod i pro E36ky? Vybily se mi baterky v dálkovém ovládání a potřeboval bych to po výměně baterek spárovat.Bratn píše:pokud máte funkční elektroniku, tak polotovar klíče koupíte na aukru za cca 300, vyborušení klíče Vás bude stát 150Kč u kteréhokoliv schopnějšího klíčníka a pokud to máte rozspárovaný tak spárování, jednoduchý návod:
sedneš do auta
zavřeš za sebou dveře
strčíš klíče do zapalování a otočíš na 2 polohu a zpět
klíč vytáhneš ze zapalování
zmáčkneš tlačítko otevřít a držíš ho
během toho zmáčkneš 3x tlačítko zamknout a poté pustíš tlačítko otevřít
začne ti blikat dioda a auto se zamkne a odemkne
spárování proběhlo
nehledejte pořád dražší a složitější varianty je to zbytečné
pokud potřebujete úplně nový klíč, tak věřím, že to jde udělat tak, jak říká Levrone, je naprosto zbytečné chtít klíč za 4500, dokážete si vůbec představit kolik je tam provize prodejce?
EdyBoyS
Nevíš co je špatně, když mi ta funkce CODE na BC nefunguje (na BMW e36 r.v. 96)?? Co bude špatně zapojené??jimmyhendrix píše:Ke druhemu dotazu.
Kodem na BC nastvis kod bez ktereho nejde nastartovat vuz.
btw funguje ta blokace nastartování, i když BC odpojíš??
U E36 jde totiž BC vysunout a odpojit během 30 vteřin a zvládne to každej zručnější člověk... Tak přemýšlím, jestli vubec dopojovat kabel aby fungovala funkce CODE, když ve finále po odpojení BC stejně nastartuješ...
díky za info
Mesa
- Klubové ID: 3417
Zdravim, chtel bych se vas zeptat, jestli nahodou nekdo nevite, kde by mohl byt problem. Zacala mi blbnout dalka u e36 rv. 98. Tak, ze jsem musel byt uplne u auta, aby mi to odemklo. Tak si rikam, odchazi baterka. Pak uz to teda prestalo jit uplne. Koupil jsem tedy novou baterku, vymenil a zkusil znovu sparovat. Zkousel jsem postup nize zmineny, ale kdydz pustim to tlacitko zamykani, LED dioda se mi rozblika, ale auto se nezamkne a neodemkne a DO porad nefunguje. Nevite nekdo kde by mohl byt problem, nebo nemate s tim nekdo zkusenosti?
Diky,
Martin
Diky,
Martin
Fx
- Klubové ID: 1705
Mesa
- Klubové ID: 3417
Delal jsem to podle navodu v tomto tematu. Vlezu do auta, zabouchnu za sebou dvere. Strcim klicek do zapalovani otocim do polohy pred startem (pockal jsem teda nez zhasnou kontrolky), potom klicek vyndam, zmacknu tlacitko otevreni a do toho zmacknu 3x tlacitko zamknuti. Po te se rozblikala dioda na klici, ale auto se nezamklo.
Je neco spatne na tom jak to delam?
Diky
Diky
Fx
- Klubové ID: 1705
Mesa
- Klubové ID: 3417
Dik
Uz na to tady koukam na nejakym navodu. Jinak kdyby nekdo potreboval:
http://www.youtube.com/watch?v=lGrxuUrnYSI
KoZi_man
Zdravím,
chtěl bych se zeptat mam pouze jeden funkční klíč na moje E39 před face.
Potom mam druhý klíč, který ale nemá v sobě imobilizer, takže s ním jde pouze odemykat dveře, ale nenastartuji logicky.
Otázka č.1 dokáže někdo z klíčku funkčního udělat čip imo., který pouze vložím do klíče a je vše OK. nebo musím vyndavat i jednotku imo ?
otázka č.2. jde udělat na e39 před face ten klíč s diamantem co je po faceliftu ?
Zkoušel to někdo, stačí vybrousit planžetu a vložit imo čip nebo je to jinak s vnitřkem.
Mám na mysli tento klíč : http://www.bmwjakes.cz/bmw-klice-s-cipe ... 33mhz.html
Děkuji za odopověď.
Děkuji za odopověď.
Fx
- Klubové ID: 1705
1. Z klíče to nejde (ne zkopírovat - vyndat to jde, když to není "diamant"). Musí se buď vyndat jednotka imobilizéru, nebo objednat klíč v BMW.KoZi_man píše:Zdravím,
Děkuji za odopověď.
2. Jde, ale záleží na roku výroby auta kvůli dobíjení akumulátoru v tom faceliftovém klíči. Klíč ode mě je rozebíratelný a má vyměnitelnou baterii, nedobíjecí.
Klíč od bmwjakeš.cz jsem měl v ruce celkem dvakrát a pokaždé byl docela problém s vybroušením. Byl z příliš tvrdého materiálu.
Jaký máš ten druhý klíč? Je dodělávaný, nebo originál? Měl jsi ho otevřený, že víš, že v něm není čip? Může být třeba "jen" rozpárovaný od jednotky imobilizéru.
KoZi_man
Oukej, popřípadě bych vyndal IMO. nebo jestli se nepletu a jsi z Prahy, zajel bych k tobě po dohodě do Prahy, to by bylo také potřeba vyndat ?
Je to před face r.v. 99.
Druhý klíč je origo myslím, rozdělanej ho mám a není v něm imo.
Jaká byla cena vytvoření klíče ve tvaru diamantu komplet s imo a atd.
Prostě funkční klíč s D.O.
Dík
Dík
Fx
- Klubové ID: 1705
Parni
ahoj,
mám dotaz koupil jsem E39 530D 2002 po faceliftu pouze s jedním originálním klíčem a chtěl bych jeden rezervní, v BMW mi řekli 4500Kč což mi přijde dost, koukal jsem že není problém koupit planžetu s obalem cca 300Kč, pochopitelně v něm nebude elektronika a musí se nechat vybrousit, jde mi o to zdali se dá použít elektonika z jiného (vozu) klíčku a čip imobilizéru překódovat? Mám známého na vrakáči a ten mi klíček dá za flašku. Předem díky za odpověď
Racetiger
Fx
- Klubové ID: 1705
Racetiger
JJ za tu chvíli co jsi mi odepsal jsem doběhl do garáže a strčil klíč do zapalování rozsvítil kontrolky a hned vypnul a vyndal klíč- stiskl odemykání a pak 3x zamknutí a hned jsem vzal 2.klíč a stiskl odemykaní a 3x zamknutí a oba jsou nakódované.Fx píše:Do 10 sekund od potvrzeni sparovani opakujes postup s mackanim tlacitek na druhem klici. Uz ale netocis klicem ve spinacce!
