540i Facelift! Lambdasonda
Vesa88
#1 Příspěvek od Vesa88 »
Zdravim, menil jste nekdo na 540i poface lambdasondu? Mel jsem to dneska v servisu a typek mi starou po dvouhodinovem boji vyndal a podelal zavit, takze nova tam nejde a udajne to nejde ani prevarit na novy zavit bez sundani svodu, napravnice a rizeni. Muze mi tohle nekdo potvrdit, zatim tam mam starou spatnou... Diky.
Jedna se o ridici lambdasondu pred katem, strana u ridice.
Quido
#2 Příspěvek od Quido »
Svody na straně spolujezdce jsem vyndal bez jakéhokoliv zásahu na nápravě, protože jsem potřeboval zavařit prasklinu před prvním katem. Jestli je na druhé straně jiná situqce nemám vyzkoušené na "vlastní prsty" :-) Uvádím to, protože když jsou svody venku, tak si dokáži představit i opravu šroubení lambda sondy.
Meda
Klubové ID: 3310
#3 Příspěvek od Meda »
Tak kdyz uz vis, ze jdou u spolujezdce vyndat svody bez problemu, zjisti jeste jak je to u ridice a rovnou se muzou vymenit za M5 svody :)
Vesa88
#4 Příspěvek od Vesa88 »
Meda: Musel bych vymenit celej vyfuk az ke stredaku, kvuli tem katum ktere mam ja na svodech :) Jsem z toho celej den jen nasranej :( Psal jsem snejkovi, tak treba se to nekam pohne. Jeste me napada DC, ten ma taky hodne zkusenosti s BMW :) Jinak jsem koukal ze ty ses taky dneska moc nikam nepohnul :(
Meda
Klubové ID: 3310
#5 Příspěvek od Meda »
Ani mi o tom nemluv, po dvou mesicich driny jsem se tesil a nic :)
Vesa88
#6 Příspěvek od Vesa88 »
Poslal jsem ti telefon, na nejvetsiho machra :) uvidis ze to pojede... :)
Perunwit
Klubové ID: 2962
#7 Příspěvek od Perunwit »
koukám že lambdy jsou zdrojem problémů všude :-), taky se mi to ****, ale zčásti asi vlastní vinou.
copak Méďo, projekt má porodní bolesti? S tou výztuhou na tebe myslím, abys neměl obavy, jen je pořád něco akutnějšího. Kdyby to spěchalo, tak mě neváhej popohnat!
Vesa88
#8 Příspěvek od Vesa88 »
Ta lamda me sere neskutecne, ale prijde mi divne ze by to bylo vymyslene tak blbe, treba na to ma nekdo figl :)proto nez me to bude stat pul vyplaty radeji pozjistuji :)
Meda
Klubové ID: 3310
#9 Příspěvek od Meda »
V pohode, vyztuha nespecha :)
Jojo, nejake porodni bolesti se objevily, snad ale budou brzy zazehnany :)
Perunwit
Klubové ID: 2962
#10 Příspěvek od Perunwit »
hlavně, aby to bylo zdravý :twisted:
Vesa88
#11 Příspěvek od Vesa88 »
Nikdo nemenil Lambdu na 540i poface, nebo nesundaval svody? Potreboval bych vedet jestli ty svody sundam bez demontaze te napravnice a rizeni :( Zitra jsem objednanej do nejakeho specializovaneho servisu na BMW, ale kdyz jsem si spocital hodinovou sazbu podle jednotek, moc se mi tam nechce :)
Perunwit
Klubové ID: 2962
#12 Příspěvek od Perunwit »
hele... já v létě měl dole svody na R6, vařily se a bylo to tam asi 4 dny... na to kolik to stálo se ani neptej, majitel se mi omlouval až se hory zelenaly... ale tyhle věci zaberou dost času no...
Vesa88
#13 Příspěvek od Vesa88 »
To je radosti :( Podelana lambda...Myslel jsem si ze nejdrasi na te vymene bude prave ta lambda :) Na predface to bylo dobre resene jako u M5 ze jsou lamdy krasne pristupne pod autem, ale mluvil jsem s DCm a udajne je posunuly vys na svody, kvuli zlepseni funkce :)
