ještě dořešit to kouření.
e39 530d webasto problém
bartpt
bartpt
Johan32
Cau chlapi mam e39 525i 2003. Mam webasto i s dalkovym ovladacem ale nejde mi spustit ani manualne ani dalkacem diagnostika pise spatne cidlo teploty v pridavnem topeni porad ukazovalo 112 stupnu ale po precteni tohoto tematu jsem se i docetl ze to muze delat obehove cerpadlo tak ted nevim cim mam zacit.
all
- Klubové ID: 1018
Johan32
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
Uz zacina byt zima a dlouho trva nez se mi motor zahreje a zenska rve ze je ji zima
Mam 530D. Sundam kolo, podbeh a podivam se co se deje. Diagnostika se vubec s webastem nespoji, nekomunikuje. Toto urcite nejak vyresim. Pojistka OK. Takze chyba v jednotce webasta
Kdyz se v tom uz budu hrabat, rikal jsem si ze bych si dodelal funkci nezavisleho topeni a ne pouze prihrav. Docetl jsem se ze je potreba pridat jeste jedno obehove cerpadlo. To by nemel byt problem to pridelat a nakodovat. Ale pak jsem si nasel schema chladici soustavy motoru M57 a tam je rozdil pokud mas prihrev a pokud mas nezavisle. U toho nezavisleho jsou potreba jeste nejake zpetne ventili a nejake rozbocky. To ma funkci, aby tepla voda nesla zbytecne do studeneho motoru, kdyz bezi nezavisle topeni.
Je to taky potreba, menit takhle ty hadice, nebo staci pouze jedno pridavne cerpadlo. V tomto rezimu to bude trochu degradovane a nebude to fungovat zcela efektivne. Diky
pekarik
Bohhy
Zdravim,tak take patrim mezi majitele spatne (ne)fungujiciho webasta v e39a potrebuju nekoho kdo ho opravi. Na diagnostice mi pise chyba v "circulation pump" a potom jeste "temperature senzor" Live data ukazovali teplotu 125 stupnu.
Vymenil jsem cidlo prehrati (mala bila kosticka) z jinyho stejnyho webasta ale porad stejny problem ( podle multimetru ukazovalo to jiny nejakej odpor oproti tomu co tam bylo,ale jestli je ok nevim urcite)
Pri zapnuti sepne pouze ventilator a nic vic. Palivovou pumpu pres pc normalne pustim,ostatni veci jsem zkousel pres baterku,kdyz sem to mel rozebrany......
Prosim o radu nebo kontakt kdo nejblize berouna to opravi,nebo kam mam co poslat nebo prijet,zima je za dvermi
Holly
- Moderátor
- Klubové ID: 1819
pekarik
Bohhy
Cerpadla jsem dneska zkousel,mam tri,vsechny na baterce funkcni. Kdyz webasto spustim pres dignostiku a kouknu na chyby,tak se ukazou obe dve,vymazu za chodu chyby a najednou zustane jen chyba cidla teploty a cerpadylko se rozebehne.pekarik píše:Když ti to píše chybu "circulation pump", tak to vypadá na špatné oběhové čerpadlo a tudíž i ta vysoká teplota. Čerpadlo je víceméně neopravitelné, takže pouze výměna. Mám jich pár v garáži.
Kdyz webasto vypnu a opet zapnu,tak se situace opakuje,pri spusteni cerpadlo nebezi,vymazu chyby a pote se rozbehne.
JESTE DOPLNIM.
Nechtel jsem zakladat nove vlakno,ale jedna se o E39 530i,topeni ma i vlastni dalkove ovladani,takze to neni jen prihrev.
pekarik
all
- Klubové ID: 1018
Bohhy
all
- Klubové ID: 1018
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
Já to svoje měl prasklé, vyrzelé a vyosené a taky nefungovalo. Novější modely jsou již bezúdržbové.mika_hakkinen píše:jaka tak pricina, ze se rozbije pomocne vodni cerpadlo co je na webastu. Cerpadlo pierburg. Pustim napeti do konektoru a nic, ohm metr hlasi preruseno, bez odporu. Nejaka pravidlena udrzba?
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
