e39 dálkové ovládaní Webasta
radikator
#21 Příspěvek od radikator »
Tak mám přes ten alarm asi smůlu. Je tam problém to napojit tak, aby se zapnulo kromě Webasta i to ostatní. Větráky atd. Samotný topení by asi šlo. Tada aby to ohřálo jen motor. No ještě se to zjišťuje. Kdyby mi někdo uměl nabídnout tu originál sadu pro ten dálkový start, tak bych měl zájem. Díky
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#22 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
To okolo by snad měla umět obsloužit řídící jednotka Webasta nebo ne?
radikator
#23 Příspěvek od radikator »
Vlasta píše:To okolo by snad měla umět obsloužit řídící jednotka Webasta nebo ne?
To si já myslím taky. Ale prd tomu rozumim. Uvidím co zjistí.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#24 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Je otázka, jestli to bylo původně jen jako příhřev nebo plnohodnotné nezávislé topení
radikator
#25 Příspěvek od radikator »
Vlasta píše:Je otázka, jestli to bylo původně jen jako příhřev nebo plnohodnotné nezávislé topení
Bylo to jen jako příhřev. Nechal sem pak jen nakodovat samotný spouštění přes časovač v menu.
pekarik
#26 Příspěvek od pekarik »
Také se přikláním k ovládání GSM modulem, které používám k ovládání nezávislých topení Webasto nebo Eberspaecher, jelikož je to cenově přijatelné a funkčnost je lepší např. dosah v zástavbě ap.
all
Klubové ID: 1018
#27 Příspěvek od all »
ted si ale nejsem jistý, jak musí být aktivovaný vstup na pinu 1
12v na pinu 1 = webasto jede.....
musí být po celou dobu?
nebo stačí aktivační impulz?
nebo chci topit 10 minut tak mám 10 minutový pulz.....
nebo chci topit 20 minut tak mám 20 minutový pulz.....
radikator
#28 Příspěvek od radikator »
all píše:ted si ale nejsem jistý, jak musí být aktivovaný vstup na pinu 1
Tohle je pro mě Hebrejština
pekarik
#29 Příspěvek od pekarik »
Myslím, že je to tak +12V na PIN 1 a po dobu trvání topení běží.
all
Klubové ID: 1018
#30 Příspěvek od all »
je to tak, nebyl sem si jistý, nastavoval sem si GSM start a nevěděl sem jak dlouhý výstup použít :-D
pekarik
#31 Příspěvek od pekarik »
All jaký GSM modul používáš?
mick666
#32 Příspěvek od mick666 »
Zdar chlapi.ja dalkac mam ale najednou mi nezapne topeni,blika cervene a n.t. nezazehne,,ofuk v aute taky nezapne.nevite nekdo neco,neresili jste uz?diky.
all
Klubové ID: 1018
#33 Příspěvek od all »
Já si GSM modul dělám.
Používám koupený základ a k němu dodělám zdroj a výstupové relé.
mám to i s teplotním čidlem.
zasílám sms nebo prozváním, informuje mě o stavu vstupu nebo spínám výstup.. umí změnu vstupu hlídat jako alarm.... zasílá info o připojení na bts, stav sig. teplotě na základě čidla. když si nejsem jistý kdy můžu topit a kdy to má smysl... zjistím venkovní teplotu a podle toho zatopím ;-) atd.
defakto to funguje i jako lokalizátor.. ale kdo by kredl e39 nebo X5 :-D
all
Klubové ID: 1018
#34 Příspěvek od all »
mick666 píše:Zdar chlapi.ja dalkac mam ale najednou mi nezapne topeni,blika cervene a n.t. nezazehne,,ofuk v aute taky nezapne.nevite nekdo neco,neresili jste uz?diky.
podle návodu k druhu telestartu, zjistit jakým způsobem to bliká... tím diagnostikuje stav ;-)
předpokládám že bude asi webasto v poruše a proto nezapne....
mick666
#35 Příspěvek od mick666 »
Tak jsem hledal a zjisti jsem,ze mam T80.Ty dokazes rict?Nebo kde mam hledat prosim?Dekuji.
all
Klubové ID: 1018
#36 Příspěvek od all »
http://www.parkingheater.com/fileadmin/ ... p-p_en.pdf
zabralo to 30s
postup:
na googlu sem zadal: "telestart t80 manual"
dokonce je tam i slovenský návod...
mick666
#37 Příspěvek od mick666 »
Jj diky,ja to taky nasel hned rano,ale az po tom,co jsem tovtu napsal a pak uz jsem musel do prace.kazdopadne to bylo k hovinku,zadna z tech funkci mi nejde,porad dokola blika jen cervene...
