Navigace profesional
durmitor
#1 Příspěvek od durmitor »
Ahoj,mám navigaci professional e61 a nějak jsem zapoměl jak se přepíná,vypíná display,abych měl při navigování zaplí velký 16:9 a ne ještě malí display v pravo,díky jsem jenom průměrně blbej
VRsix
#2 Příspěvek od VRsix »
Nejde to. Oba jsou separatne.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Podle mne se ten malý vpravo dá vypnout v nastavení. Najdi si v Menu, co ten pravý displej má zobrazovat. Jsou tam možnosti informací o autě, o cestě, šipka kam jet a poslední možností je Off.
airbone
Klubové ID: 1836
#4 Příspěvek od airbone »
asi mal na mysli roztiahnut obraz navigacie cez cely monitor, ale ako sa pise vyssie, nejde to. Maly dislej vpravo moze byt bud vypnuty, alebo v nom mozes zobrazovat napr. symbolovu navigaciu, alebo gps suradnice, udaje bc atd....
durmitor
#5 Příspěvek od durmitor »
Aha,mam dojem že to šlo,no je to dýl můžu se plést.V menu u malího (pravího)displeje je funkce off ale to ho vypneš tak že je displej černej ale nezmizí...
durmitor
#6 Příspěvek od durmitor »
Aha,no jo no koukam že se mi zhoršuje dlouhodobá paměť asi začnu hulit
Ale každopádně díkes kluci
durmitor
#7 Příspěvek od durmitor »
Asi jsem si to splet s trojkou příbuznýho ta má novější idrive
VRsix
#8 Příspěvek od VRsix »
Tak tak :)
durmitor
#9 Příspěvek od durmitor »
Dobře mi tak nemam čumět po novejch a mladších :D
