Display X5 do e39 16:9
xnovic
#1 Příspěvek od xnovic »
Ahoj
Umí někdo opravit display navi 16:9?
Problém je ten, že je display strašně tmavý a skoro bez barev.. Už jsem ho takhle bohužel koupil a nerad bych kupoval nový...
Ve tmě, nebo v šeru jde číst, ale za světla není skoro nic vidět..
Díky
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
už tam máš mk4?
doma sem ho zkoušel a pomerně, normálka, je pravda že tmavší byl, ale né o moc, i když já to dělal vždy v nočních hodinách.
někde sem viděl návod na rozebrání předního panelu a pod spodní lištou je fotosenzor, tam se dá přidat na potenciometru a více svítí...
pak ale to určitě víš je nějaké nastavení ve skrytém menu...
a nakonec, ale to snad víme všichni, zapni světla a přidávej a ubírej na podsvětlení interiéru a tím se bude i měnit jas monitoru...
pošli foto.. kdyžtak...
xnovic
#3 Příspěvek od xnovic »
Já jsem nastavil jas ve skrytém menu na max, ale i tak je to tmavý. Dneska odpoledne ty bylo mizerně čitelný, řekl bych spíš skoro vůbec... Mám podezření na nějaký kabel, který je přerušený, protože když jsem zmáčknul tlačítko, abych měl přístup k mechanice na kazetu, tak display zhasnul, ale při zpětném zajetí displaye zpět se už nerozsvítil.. Až po pár vytažení kličku se zase chytil..
A nevíš, kde je ten potenciometr?
xnovic
#4 Příspěvek od xnovic »
A Mk4 tam už mám a podsvětlení interieru mám na plno..
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/211409
xnovic
#5 Příspěvek od xnovic »
Tak jsem pročetl ten návod a idea je taková:
Když si někdo dá display z X5 do e39, tak se může stát, že při pozorovaní displaye z jiného úhlu, než pro který je určen může mít za následek to, že je display tmavý a má špatné barvy, jako v mém případě.
U mě má display hezké barvy a je dobře čitelný v případě, že mám hlavu u řadící páky, což není zrovna pohodlné :-).
Proto je možné display po rozebrání manuálně nastavit.
Během víkendu se na to vrhnu a dám vědět
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
xnovic píše:Tak jsem pročetl ten návod a idea je taková:
Ale to jsme tu tady už přece řešili několikrát, Mlho
xnovic
#7 Příspěvek od xnovic »
Možná, že kdyby to tady bylo nějak rozdělené do sekcí a nenaházeno vše v jednom, tak bych to možná tady našel. Jen jsem se jen snažil o něco podělit.. No nic no..
Hanz
Klubové ID: 6
#8 Příspěvek od Hanz »
Měl jsem podobnej problem s Beckerem z Porsche, taky dělané na jiny uhel...
Jinak displej 16:9 z moji e39 mám na prodej...
xnovic
#9 Příspěvek od xnovic »
Tak jsem se dneska rozhodl do toho pustit a rozebral jsem display dle návodu. Můžu říct, že je to celkem pakárna, ale funguje to.. Konečně to funguje, jak má..
KEAN
Klubové ID: 1204
Re:
#10 Příspěvek od KEAN »
xnovic píše:A Mk4 tam už mám a podsvětlení interieru mám na plno..
Zkoušeli jste v minulosti někdo další toto nastavení dle manuálu? že byste se podělili o to, které potenciometry se o kolik přibližně nastavují...
