Záhadná ztráta kapaliny z ostřikovačů E39
KamilAC
Klubové ID: 870
#1 Příspěvek od KamilAC »
Mám na první pohled jednoduchej problém. Ale řeším ho už přes měsíc a na nic jsem nepřišel.
Klasicky doliju vodu do ostřikovačů. Během dvou dnů je pryč, někdy i dřív.
Už jsem zkoušel snad všechno. Víčko těsní, u motorku to těsní, trubky těsní, měl jsem dole nárazník a kontroloval i u trysek ostřikovačů světel, nikde žádnej únik. Pod autem nikdy ani jediná kapička. Min.týden jsem nalil vodu, do ní nějaký potravinářský barvivo, pro případ že to vyteče na zem a uschne, trochu barvy by zůstalo. V motorovým prostoru kolem vedení všechno suchý a čistý. Za jízdy nic nesmrdí, což by se asi dělo když by to kapalo na horkej motor. Prostě nikde nic. Už vymejšlím tak šílený teorie, že mi to přes noc chodí popíjet nějaký myši. :roll:
Tak..a teď babo raď. :wink: Měl jste někdo obdobný problém?
shadou
Klubové ID: 2109
#2 Příspěvek od shadou »
kontrolovals trubku která jde k ostřikům světel? Při pomalém uniku ti voda končí pod motorem a na zem nekápne. To se dělo mě.
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
ThomasOFP
Klubové ID: 3299
#3 Příspěvek od ThomasOFP »
a nezůstává ta kapalina někde v těch plastovejch krytech pod motorem?
Vesa88
#4 Příspěvek od Vesa88 »
Koukni na cidlo hladiny kapaliny, jestli netece prez nej :)
KamilAC
Klubové ID: 870
#5 Příspěvek od KamilAC »
Díky za rady.. dekl pod motorem nemám, přes trubky i kolem čidla zkontrolováno. Nikde nic. Kdyby to někde vytékalo a zůstávalo v nějaké dutině, tak by tam teď už muselo být jezírko, anebo by to vyteklo hned jak se rozjedu..
xdreamerx
#6 Příspěvek od xdreamerx »
me to teklo pouze, kdyz sem zapnul zadni ostrik.... a vytejkalo to primo mezi moturkem a tou hadickou co jde na moturek. kdyz sem na to nesahnul nic neteklo. Zkus jeste nalejt do plna a na miste proste zkusit ostriky!
Pod tlakem by se mohlo neco objevit
shadou
Klubové ID: 2109
#7 Příspěvek od shadou »
moc možností tam není. Budeš muset zřejmě sundat podběh a podívat se přímo.
Kane
#8 Příspěvek od Kane »
Mám úplně ten stejný problém - doliju do plné a po chvíli dolévám znova. Stojím v garáži a nebo na jednom a tom stejném místě v práci, pokaždé kontroluji, nkdy ani kapička, nic...
Ale dá se říci, že už jsem se s tím naučil žít :)
Mechosh
#9 Příspěvek od Mechosh »
To by mě nervovalo. Někam to téct musí.. :lol:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#10 Příspěvek od Lucifer »
A to je jako pryč že ti to zahlásí Check nebo to je že dojdou úplně a čerpadlo tlačí naprázdno ?
ACDC
Klubové ID: 2156
#11 Příspěvek od ACDC »
Teklo mi to dole, prasklý nátrubek čerpadla..
KamilAC
Klubové ID: 870
#12 Příspěvek od KamilAC »
Lucifer píše:A to je jako pryč že ti to zahlásí Check nebo to je že dojdou úplně a čerpadlo tlačí naprázdno ?
Check hlásí, a ostřikovače valí naprázdno
Lucifer
Klubové ID: 3086
#13 Příspěvek od Lucifer »
A nebudeš mít spíš někde děravou hadici ?
KamilAC
Klubové ID: 870
#14 Příspěvek od KamilAC »
Lucifer píše:A nebudeš mít spíš někde děravou hadici ?
Jak jsem psal, všechno zkontrolovaný. Jediný, co se mi nepovede zkontrolovat přímo, je jak se"uloží trubky u pantu kapoty, když se zavře. Ledaže bych pod kapotu zavřel svého tříletého synovce aby to pohlídal, což se mi zdá poměrně sadistické.:-D Ale jinak u toho pantu jsou trubky v pohodě..
