e39 525dA vibruje
e-30
#1 Příspěvek od e-30 »
Dobry den,
Mam e39 525dA a kdyz je auto studene tak vibruje jak blazen,ale kdyz se auto auto zahreje na provozni teplotu tak se nechveje na volnobech,ale pri 1500 otackach se to trosku zavibruje.nevite cim by to mohlo byt?
xdreamerx
#2 Příspěvek od xdreamerx »
ze by silace na motoru
e-30
#3 Příspěvek od e-30 »
ty vypadaj dobre.kdyz fouknu do hadicky tak se zveda motor,nebo takhle nemel jsem je dole
xdreamerx
#4 Příspěvek od xdreamerx »
nevim kam co foukas, ale motor by se ti zvedat nemel!!
e-30
#5 Příspěvek od e-30 »
Do tech hadicek jak jsou k tem silacum,tak se mi zvedne tak o pul centaku
xdreamerx
#6 Příspěvek od xdreamerx »
spis bych zkusil jestli to mas zvednuty, tak pakou u tech silacu zvednout motor, takhle jsem to delal ja minule.
Pak jeste jedna moznost, stat predkem k obrubniku, dat za jedna a pomalu poustet spojku, chce to jeste nekoho kdo ti bude sledovat motor jestli se zveda.
Jinak me jeste napada, ze by to mohl delat dvouhmotovy setrvacnik
e-30
#7 Příspěvek od e-30 »
Je to automat
xdreamerx
#8 Příspěvek od xdreamerx »
jo to sem nejak prehlidnul......
priklanim se k tem silacum, ale jestli jsou v poho, tak zkusit diag, ta by povedela vic.
e-30
#9 Příspěvek od e-30 »
na diagnostice sem byl.3diagnostiky se s tim nelze spojit
e-30
#10 Příspěvek od e-30 »
Takze opet se k tomu vracim.Vstriky jsou v poradku
Mechosh
#11 Příspěvek od Mechosh »
Může ti klidně vynechávat jeden válec. Pak motor vibruje. Jak jsi měřil vstřiky? Divné, že se s tím neumí diagnostika spojit.. :?
To byla origo diagnostika? 8O
zuzzu
#12 Příspěvek od zuzzu »
mel jsem je v diesel servisu malesicich.a diagnostika byli 3 TEXA,BOSCH,IMPA
e-30
#13 Příspěvek od e-30 »
Opraveno
sedyvlk6
#14 Příspěvek od sedyvlk6 »
e-30 píše:Opraveno
a co to bylo?
libovka
#15 Příspěvek od libovka »
Čim to bylo?
Teddy
#16 Příspěvek od Teddy »
e-30 píše:Opraveno
Tyhle závěry miluju ze všech nejvíc. Každej, kdo bude mít podobnej problém a pročte celý vlákno takovej feedback určitě ocení nejvíc. :roll: :roll:
