M naraznik na e39
Perunwit
- Klubové ID: 2962
radikator
Perunwit
- Klubové ID: 2962
Rady523i
radikator
BOOST
Mám je na autě a pasovalo to v pohodě. Myslím ty spodky na M-packet, co jsi dával fotku. A chytal jsem to normálně na ty plechový nacvakávací "matice" a šrouby do nich. Jediný co nemám, jsou ty gumy na boky, ale jinak to sedlo, až to nejen mě překvapilo. Ještě jsem koupil kryt pod motor, ale ten ještě nemůžu poreferovat, protože mám teď auto na heveru a čekám na díly na repas předku, zítra by měly dorazit, tak třeba po víkendu poreferuju.Perunwit píše:mno... samozřejmě, že s vývojem se podělím
sere mě, že to sem doteď nikdo nenapsal, že je to na hovno
radikator
Tak to si mel kliku. Škoda, že sem to nevyfotil. Nečekal sem zázraky, ale to bylo fakt katastrofa.BOOST píše:Mám je na autě a pasovalo to v pohodě. Myslím ty spodky na M-packet, co jsi dával fotku. A chytal jsem to normálně na ty plechový nacvakávací "matice" a šrouby do nich. Jediný co nemám, jsou ty gumy na boky, ale jinak to sedlo, až to nejen mě překvapilo. Ještě jsem koupil kryt pod motor, ale ten ještě nemůžu poreferovat, protože mám teď auto na heveru a čekám na díly na repas předku, zítra by měly dorazit, tak třeba po víkendu poreferuju.Perunwit píše:mno... samozřejmě, že s vývojem se podělím
Perunwit
- Klubové ID: 2962
mno vida, naděje žije
BOOST: myslíš tyhle matice a do nich samořeznej šroub?
s tím krytem motoru to sem připoj, když budeš mít chuť, taky mě to zajímá...
dneska si to jedu vyzvednout do lakovny, tak jsem zvědaf... po víkendu by měly být FL nárazníky na toura na prodej, pokud by měl někdo zájem. Když něco neselže při montáži
BOOST
Přesně tyhle matice a šrouby, ty poslední matice jsou na přichycení krytu motoru. Určitě sem hodím výsledek, zítra bych to měl stihnout dodělat.Perunwit píše:mno vida, naděje žije![]()
Perunwit
- Klubové ID: 2962
Perunwit
- Klubové ID: 2962
ardo
radikator
Perunwit
- Klubové ID: 2962
ty podběhy jsou úplně na hovno, nárazník sedí celkem dobře, ale na jedné straně mi chybí ta těsnicí lišta, co se nasadí na nárazník, pod světlem a proto je tam ta mezera viz foto.
Spíš by mě teď aktuálně zajímalo co tam zevnitř dobastlit aby mi tam přes zimu nestříkala voda. Blížím se k myšlence vzít starej podběh, vyříznout si z něj díl a tu mezeru tím uzavřít. Uvidím. Každopádně takový nadávky, co zněly včera nad Plzní, tam jen tak nezazní
ThomasOFP
- Klubové ID: 3299
BOOST
Z těch fotek nejde moc poznat, jak ti to sedí, ale pokud jde o tu mezeru z boku mezi podběhem a nárazníkem, tak ta je tam proto, že tam patří gumová lišta, která je tam origo. To bohužel u druhovýroby není. Tady je to vidět na tom obrázku ta guma:
Já to tam dal, díry seděly úplně všechny krásně. Ke krytu motoru jsem se ještě nedostal, zkoušel jsem ho, mám ale blbý šroubky na přichycení, takže nešel přidělat. Na díry opět pasuje a přidělat půjde, jen je trochu zkroucenej, takže mu horkovzduškou trochu pomůžu. Za ty prachy to mě osobně přijde dobrý.
Vůbec se to nedá porovnat s druhovýrobou třeba na škodovku, řešil jsem jeden kryt motoru na oktávku a tam díry neseděly o cca. 2,5cm a s tím se opravdu nic dělat nedá.
Perunwit
- Klubové ID: 2962
tak o tom jsem nevěděl, že tam přijde ještě něco... můžeš dát nějakej konkrétní odkaz na číslo dílu nebo cenu? díky
jinak tedy díry? Ty seděly akorát v podběhu, ty tři na horním okraji byly ok... díry dole v nárazníku byly rozházený v rozmezí několika cenimetrů, přímo se chytit povedly jen dvě na každém podběhu, a ty zobáčky co mají do nárazníku zapadnout, jsme museli v jednom případě normálně uštípnout
Perunwit
- Klubové ID: 2962
Mám ještě jeden dotaz - na straně řidiče mi špička nárazníku vybíhá ven z auta, jedná se tak o 8mm a navíc plynule nenavazuje na křivku vykrojení pro kolo v blatníku. Druhá strana je dobrá. Je možné, že jsem špatně usadil výtzuhu v nárazníku a díky tomu mám na ní a na autě teď nárazník "drobet hejčmo"
? Uvažuji, že bych ji odčudlíkoval a zkusil ji pečlivěji ustavit...
O víkendu ho chci zase sundat a podívat se co s tím... případně dají se vedení, na které se nárazník nasouvá, nějak seřizovat? Nebo jsou na pevno? Vím, že co jsem na ně zběžně koukal, tak byly do určité míry z plastu, ale jestli měly nějaké seřizování, nebo jestli jsou napevno, to jsem si nevšiml... Případně by se musely špičky asi nějak zevnitř nahřát a zkusit lehce zahnout dovnitř... co vy na to?
Perunwit
- Klubové ID: 2962
Abych to uzavřel, kauza nárazník je uzavřena
Naštudoval jsem na cizích forech jeden dobrej tip, jak to spasovat a výsledek je o 100% lepší. odmontoval jsem z kastle ty držáky co se do nich nárzaník nasune, dal je do nárazníku, uvolnil rozpěrné čepy mezi nárazníkem a výztuhou a nárazník nasadil. Dopasoval jsem si ho po stranách a držáky přimontoval zpátky ke kastli. Pak jsem utáhl šrouby ve výztuze a doklepal plastový čepy. Řekl bych že jsem tak dosáhl asi nejlepšího výsledku, jakej byl možnej. Nárazník je o malinko kratší, než by měl být, ale já jsem spokojen.
Nadkolí jsem dobastlil jednou vrstou uříznutou ze starýho a vloženou pod ten shit ze Žlutýho pekla.
Hanz
- Klubové ID: 6
o vikendu jsem si tim taky prosel, zitra jdu vratit Zlute peklo do Kelly (podbehy i plast pod motor), pokus o vtip, patrne... nakonec jsem tam nechal origo a dole je zadelam tenkym cernym plastem...
jinak teda zazitek, necekal jsem origo slicovani ani presne rozmery, ale musel jsem upravovat/dopilovavat/ořezávat snad každej díl (oba M narazniky, vsechny listy/otvory na PDC)...
na prednim narazniku je mrizka se zaslepenyma bokama, tudiz nejde vzduch k brzdam, udelat do ni diry? nechat obyc nafuky nebo koupit M? jak s chlazenim k alternatoru? u ridice byla jedna rada D14 der, asi k altiku, tak jsem dal stejnou lajnu ke spolujezdci, aby provizorne slo neco k brzde...
