Potřebuji pomoc s blinkrem
filini28
#1 Příspěvek od filini28 »
Dobrý den.
Již před časem mě zlobilo auto.Je na parkovišti,svítí poziční.Otočím klíček,blinkr běží a to třeba 20km.
Včera se vyměnil Lucas,bohužel bez efektu.Jedu,blinkr se neustále vypíná a zapíná.Pořád pravý.Na levý páčkou přepnu,vypnu a jde pravý.
I když se Lucas odpojil,nemá to vlib,blbne to stále.
Nikdo nemá čas,já auto potřebuju,nepomohl by někdo?Nejspíš je to někde v drátech :(
Bmw e39 530dA 2001
Mechosh
#2 Příspěvek od Mechosh »
Bliká nebo jen svítí?
Jedná se jen o předek nebo i o zadek?
filini28
#3 Příspěvek od filini28 »
Bliká,celá strana....Jak kraťas v drátech....
Na parkovišti chvílema parkovačka na té straně
Mechosh
#4 Příspěvek od Mechosh »
Bliká jako při normálním blinkru nebo poblikává nepravidelně? To vypadá spíše na kostru. Ale někde na páčce pod volantem. Když poblikává i zadek. To by mohl být i light modul.
Nicméně to bude asi dobrá pátračka.
Spíš bych zajel na diagnostiku. Než prolézat celé auto a tahat za kabely..
Neměnil jsi žárovku v parkovačkách? Esli ti tam nebude něco svářet. :roll:
Pak by ten blinkr mohl pomrkávat, ale jen přední.. :?
filini28
#5 Příspěvek od filini28 »
Žárovku jsem neměnil.
Bliká pravidelně i s cvakáním,jako když ho zapnu.
Jako když je fakt nějaká blbá kostra nebo co.
Jelikož mi elektrikář řekl za 10 dní,sháním pomoc dříve,přeci jen se blbě jede.
Rovně jedu na čtyřky když to začne blbnout,když vypnu čtyřky blikám doprava,když dám levej,blikám doleva,když cvaknu pravej,blikám doleva taky.
Poziční na parkovišti chvíli svítí a chvíli ne.
Rád někomu kdo tomu rozumí zaplatím,jelikož jsem ochrnutý,sám moc neudělám.
Dan td
Klubové ID: 590
#6 Příspěvek od Dan td »
Jelikož jde o e39, je chyba buď přímo v lichtmodulu, nebo někde před ním. Z něj jdou k jednotlivým žárovkám jednotlivé dráty. Takže pokud máš zdroj dílů, zkusil bych jen na konektor nacvaknout jinou páčku blinkru. Buď se to zlepší nebo ne, je to práce na pár minut - sundat dekl pod volantem, rozpojit konektor a jen na něj nacvaknout jinou páčku.
Když to nezabere, je chyba v drátech od páčky směrem k lichtmodulu nebo přímo v něm. Takže zase, pokud máš zdroj dílů, zkus jiný lichtmodul. Když nezabere ani to, je to drát od páčky k němu.
Nebo jak někdo píše, zkus diagnostiku, i když ta ti buď nenapíše nic nebo chyba lichtmodulu odhaduju.
A nebo, jsi od Trutnova, tak zajeď k Mrcovi do Lánova, ať ti na to mrkne. Diagnostiku má a nějaký díly na vyzkoušení taky :wink:
Obrázek Touring & Compact
Mechosh
#7 Příspěvek od Mechosh »
Já bych ti to udělal, ale jsem z Prahy a mám obavu, že tohle nebude na počkání, aby jsi s tím mohl hned odjet.
Tak se pokus někoho sehnat ve tvém okolí..
Jak píše výše..
A pokud bliká tak, jak popisuješ, tak bych kabeláž vynechal. To vypadá buď na páčku nebo ten light modul.
filini28
#8 Příspěvek od filini28 »
Páčkase ddávala včera nova....
V úterý mám dát auto do bmw náchod kde ho servisují od začátku,chtěl jdsem to vyřešit dřív,jelikož jezdím.
Mechosh
#9 Příspěvek od Mechosh »
Aha. Tak pak dej vědět, co to bylo.. :wink:
