Zadní náprava - něco prasklo
KoZi_man
#1 Příspěvek od KoZi_man »
Zdravím, aby toho nebylo málo, tak mam další problém.
Dnes jsem při najíždění - parkovaní na chodník před barákem něco zkurvil.
Zadní pravé kolo se vylomilo dovnitř hodně velké A!
Nevím co se mohlo stát, kde co mohlo prasknout, nevím ani co teď s tím, když auto nemohu nikam odtáhnout nebo s ním odjet.
Mam ho na heveru prozatím a podložené.
Dělá někdo z okolí kolína , kutné hory servis bmw, nemam na to už sílu, někomu to dám a zaplatím co řekne,
Nejspíš udělat komplet nové zadní uložení...
EDIT :
měl by to být díl č. 10 Příčné rameno levé
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
FOTO :
Díky za tip.
sedyvlk6
#2 Příspěvek od sedyvlk6 »
Moc hezký :( buď rád že tě to nepotkalo někde ve 120 km/h a za mokra
KoZi_man
#3 Příspěvek od KoZi_man »
To jsem si také říkal, že i když to je fakt na kkt.. a bude to stát ranec, tak mě ten pán bůh má asi rád :)
Je to původní zadní náprava, není se čemu divit, ale nečekal bych, že se to urve,
když nic neklepalo nebo nějaký náznak, to na ten chodník najíždím opatrně navíc ještě přes nájezd viz. foto.
Udělám komplet přední i zadní nápravu, jen potřebuju někoho z okolí, jelikož už nikam nedojedu, max na odtahovku.
také objednat od někoho přední i zadní sadu - zlatej střed, co nejrychleji, auto mě vozí do práce :)
KoZi_man
#4 Příspěvek od KoZi_man »
Tak už jsem si ten díl sehnal, ale nevím jak ho tam dostat.
Co je potřeba povolil, abych vůbec přes měch mohl to poškozené rameno vyměnit.
Další věc jak si našteluji kolo, abych ho neměl stále zalomené a dostal do něj nové rameno.
Musím povolit i to ramínko co je na druhé straně ?
KoZi_man
#5 Příspěvek od KoZi_man »
Dneska jsem to opravil - vyměnil, dokonce to šlo celkem snadno.
Musel jsem povolit tlumič a vyndat, dále bylo potřeba vypustit měch.
Pak už jen povolit zadek i předek, dát nový díl a složit zpět.
Práce cca hodinka v klidu.
Stejnak, objednám komplet zadní i přední sadu ramen a nechám to vyměnit.
Nemáte radu kde nechat v okolí Kolína cca 50 km okruh ty ramena vyměnit ?
Servis, někdo kdo už to dělal.
Díky
norg
#6 Příspěvek od norg »
KoZi_man píše:Dneska jsem to opravil - vyměnil, dokonce to šlo celkem snadno.
Díky
V KAŽDÉM PŘÍPADĚ DOBŘE TY!!! NA CHODNÍKU :))) ale já nvm, jen pochvala :)
Meda
Klubové ID: 3310
#7 Příspěvek od Meda »
Na chodniku se meni i motory :)
Kazdopadne kdyztak tu ramena mam, i cloveka co je repasuje, kdyztak se mi ozvi..
