Brzdy E39 - divnej zvuk při pouštění brzdového pedálu.
code
#1 Příspěvek od code »
Tak jsem vyřešil dnes problém s ABS a tak nějak jsem začal ty brzdy blíže zkoumat, a když stlačím trochu víc brzdovej pedál a pak jak ho povoluju ozývá se divné vrzání skřípání.
Brzdy teď s ABSkem brzděj slušně, bez ABS se to rychle kouslo (flekovalo) a pak se to vezlo a nebrzdilo to. Pedál je mírně měkčí.
Co by to mohlo být to vrzání?
BMW 535i 97
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Buďto to vrže v tom čepu (5), ale mě vrzala ta pružina (8) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=35&fg=05 . Tu pružinu jsem mazal WD, vazelínou, ale za chvíli to začalo stejně. Pomohla až výměna pružiny, byla dost orezlá a ty závity se otíraly o sebe - podle mne to byla příčina vrzání.
code
#3 Příspěvek od code »
OK, díky, zkusím to postříkat WDčkem a uvidíme.
code
#4 Příspěvek od code »
Tak jsem to zkoumal, a nejde to z kabiny, jde to asi od brzd od předku, kde mám hledat problém?
horan
Klubové ID: 4040
#5 Příspěvek od horan »
Pružina, která "jistí" třmen. Když koukneš na brzdový třmen, tak to je první věc co uvidíš. Jak se třmen "posouvá" tak ta pružina tak hnusně skřípe. Pomůže na místa kde se opírá napatlat měděnou nebo hliníkovou vazelínu/sprej. :wink:
ardo
#6 Příspěvek od ardo »
Většinou to dělají samotné brzdiče,hlavně u automatu (jsou víc namáhané)
