e39 divné chování převodovky
JohnyB
#1 Příspěvek od JohnyB »
Zdravím,
mám takovej problém na své pětce (525da), automatická převodovka se občas pouští do nouzového režimu. Ale pouze za studena, hned po nastartování a ujetí pár metrů. Jakmile vozidlo chcípnu a znovu nastartuju, tak je to ok.
Děje se to jen občas a diagnostika nic nehlásí.
Nevíte někdo co by to mohlo být?
Budu rád za každou radu, je to otrava...
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Buď zkus pořádně dobít baterii nebo ji vyměň za novou. Stávalo se mi to samé u 530dA, když byla baterka před smrtí. Na diagnostice to hlásilo chyby na CAB-Bus, občas se rozsvítilo žluté ozubené kolečko automatu a jelo to v tzv. nouzovém režimu. Po restartu do vychladnutí to bylo OK. :D :D
JohnyB
#3 Příspěvek od JohnyB »
zajimavy, diky za tip, vyzkousim! ale divny je, ze baterka je uplne OK, startuje krasne a bez problemu..
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#4 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Ale ANO, mě taky točila velmi dobře, protože měla velkou kapacitu. Ale palubní napětí už kleslo pod > = nevím přesně. Takže nezbylo potřebné napětí pro komunikaci na CAN. Dotáhni si (+) a (-) svorky, dobij a potom napiš.
xnovic
#5 Příspěvek od xnovic »
Tohle jsem měl u svojí 530D... Auto mi ukazovalo chybu převodovky, takže to fungovalo tak, že jsem nastaroval, auto nereagovalo na D.. Vypnul a zapnul jsem motor a normálně jsem jel.. Po výměně baterky bylo po problému..
