Zdravím všechny, chystám se na výměny veškerých kapalin, to poprosím o info později. Ale jako první se chci zeptat na výměnu/dolití kapaliny atf v posilovači, kontroloval jsem to a tady skoro na suchu, můžu to dolít ? nebo je potřeba uplná výměna, a jakou tu atf kapalinu zvolit. Díky
do serva stejnej olej jako do automatické převodovky, Castrol nebo cokoli v ATF specifikaci. Dolejt můžeš bez problémů, pokud je tam málo, tak je to dokonce žádoucí.
Dexron je myslím specifikace pro GM, Dexron II už se asi nedělá nebo je zastaralý, takže dneska Dexron III... takhle si to nějak pamatuju z doby, co jsem laboroval s oleji v převodovce a diferáku...
