V3 smd kroužky E39 face
The_big_deal
#1 Příspěvek od The_big_deal »
Dával někdo tyhle 120 smd V3 kroužky do světel u E39 face? Vím, že se to musí nějak dopasovat, ale pokud by měl někdo tip jak na to, tak budu rád.
Případně kdyby někdo měl fotku i jak to svítí, bylo by to ještě lepší.
Díky
Rady523i
#2 Příspěvek od Rady523i »
Ahoj ted jsem je daval a sviti super jako origo co ma nová pětka nebo nové modely , musiš jen odstranit ten plast pokud mas na koncich spojene konce téch svetlovodů co jsou nad smd ledkami a malinko prihnout k sobě aby to dostalo presne ten tvar co potřebuješ do svých lamp z tech jen vyndas stare svetlovody a na silikon transparentni jsem je nalepil misto tech starych a zapojil na stavajici přívod , jen je problem v noci sviti to jak blbec musis dat stnivaci rele ktere když rozsvítíš tak kroužky lehce pohasnou kvuli oslneni , sháním taky ale zatim marně tak kdyžtak dej vedět jestli seženeš
Rady523i
#3 Příspěvek od Rady523i »
Batler
#4 Příspěvek od Batler »
Ahoj, měl jsem je na autě než jsem ho prodal, měl jsem číny světla ale můžeš tu vidět tu svítivost.
Foceno ze asi ze 110 metru se zoomem
The_big_deal
#5 Příspěvek od The_big_deal »
Super diky moc za fotky. Takze je objednam :) jen nevim zda bile nebo zlute :) ale asi bile.
thundercat
#6 Příspěvek od thundercat »
čao,
jak to budeš cpát do těch originál poface světel, tak prosím udělej fotonávod
chci do toho jít taky, ale nechci něco poku...t
dík :wink:
thundercat
#7 Příspěvek od thundercat »
nějaký úspěšný pokus implementace? :wink:
The_big_deal
#8 Příspěvek od The_big_deal »
Jeste jsem je ani neobjednal :) a cekan jeste na paraboly na predelani na bixenon
Matthes
#9 Příspěvek od Matthes »
http://www.youtube.com/watch?v=I94Hp2HvanE
toto nemá chybu! Kdo umí nebo kde sehnat :D
Matthes
#10 Příspěvek od Matthes »
Lucifer
Klubové ID: 3086
#11 Příspěvek od Lucifer »
http://www.youtube.com/watch?v=w_7MyUdRqqI
http://www.youtube.com/watch?v=zmNGJACUI4A
Řešení je koupení impulsního regulátoru cca za 300kč + u mě 5 relátek
jelikož jsem neměl jedno vícekontaktový relátko :) Svítí to jako denní svícení hned po startu
po rozsvícení potkávacích světel pohasne na nastavenou intenzitu takže v noci neoslňuje a
po rozsvícení dálkových se zase společně s dálkama pustí kroužky tím že se vyřadí regulátor :)
Je to na e36 takže jak je udělat do e39 světel se mě neptejte ;)
Matthes
#12 Příspěvek od Matthes »
Tak to vypadá hodně dobře škoda, že to neděláš i na jiných autech :? hodně bych to chtěl :)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#13 Příspěvek od Lucifer »
Není pro mne problém to vyrobit na jakékoliv auto. Více do SZ ;)
The_big_deal
#14 Příspěvek od The_big_deal »
Krouzky naistalovany a vysledek super. Doporucuji vsem kdo o tom jen trochu uvazuje
Tompo
Klubové ID: 1762
#15 Příspěvek od Tompo »
Měls lepený kryty světel? Čeká mě výměna, tak zjišťuji, co mě čeká...
The_big_deal
#16 Příspěvek od The_big_deal »
jj sháněl jsem si světla, který jdou rozdělat a ty si přestavěl.
Nové tyčky, bixenony, kroužky a plexi.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#17 Příspěvek od Perunwit »
Dají se vyměnit jenom kryty světel a nechat tam původní konstrukci světla i patici pro blinkr? chci mít bílou boční odrazovou plochu ale oranžová čočka by mi nevadila... jde o facelift.
mám světla po repasi, ale oranžády se mi nelíběj... tak celá světla kupovat nechci...
thundercat
#18 Příspěvek od thundercat »
to The_big_deal:
jestli dobře čtu, tak jsi to nedělal na originálech?
popř. nějaké fotky předělávky?
Daudgen
Klubové ID: 2271
#19 Příspěvek od Daudgen »
To Perunwit:
Ahoj, sorry za minulou mystifikaci. Do té patice od oranžových světel, lze dát žárovku, která je oranžová, takže v pohodě. Takže můžeš nahradit, pouze krytku blinkru z bile na oranzovou a naopak, jen stačí ty krytky sehnat.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#20 Příspěvek od Perunwit »
SZ
