Ideální rozmezí otáček u 525d 2004
ozracing
#1 Příspěvek od ozracing »
Zdravim, koupil jsem si prvního diesela a tak bych se rád zeptat, jaké rozmezí otáček je pro tento motor nejideálnější?
Díky
Batler
#2 Příspěvek od Batler »
Ahoj, hele já měl E39 tds, za studena prvních pár kilometru než se pořádně ohřál tak do tich 2 tis ot. max
Následně pro běžné ježdění tomu motoru nejvíc vyhovovalo 1700 až 2700 dle potřeby.
Na rovince a z kopce bez zátěže jsem nechával klidně i 1500 ot. do kopce jsem nešel s otáčkama pod 2 tís ot.
Pokud byl motor zahřátej a já předjížděl tak 3500 až 4100 nejsou problém :D
Můj názor je takovej že nejlepší otáčky pro ten motor jsou 1800 až 2100 :) ;)
ozracing
#3 Příspěvek od ozracing »
Aha, takže když jsem do teď jezdil při stabilní rychlosti na 1250ot. tak to jsem asi dusil co :-D
kadli
#4 Příspěvek od kadli »
Mas automat, nebo manual? Jesli mas automat, tak ten si to resi sam.
jararak
#5 Příspěvek od jararak »
cca od 1800 uz ide turbo akoby malo, skus to drzat hlavne nad 1500, cas od casu mu kludne mozes prebehnut po 3500 aby sa tie klapky nezaniesli :)
ozracing
#6 Příspěvek od ozracing »
Mám manuál. Ono totiž kolem 1200ot. je nejlepší spotřeba :-D ale budu to teda točit víc. díky za rady
Majkl328
#7 Příspěvek od Majkl328 »
No ono těch 1200ot. asi neni nic extra pro setrvák :D
