Rozdíl mezi LCI a pre-LCI
ozracing
#1 Příspěvek od ozracing »
Jaký je prosím vás mezi výše uvedeným rozdíl ohledně panelu topení/klimy?
Díky
HuNTeR
#2 Příspěvek od HuNTeR »
Vizuálně skoro žádný,podle ETK taky ne,ale je jiný objednací číslo.Takže jestli se ptáš kvůli tomu že chceš do před FL dát panel z LCI tak to asi nebude jen tak jednoduchý.Vzít a porovnat :)
skoda105s
#3 Příspěvek od skoda105s »
jestli se ptas na E60. Tak tam je to u dual zone hodne predelane. Napriklad pre-LCI nema tlacitka na zony...
chip
Klubové ID: 833
#4 Příspěvek od chip »
Panel topení je stejný, jestli to je LCI nebo ne. Rozdíl je jen CIC a CCC.
ozracing
#5 Příspěvek od ozracing »
Tzn. co? Dekuji
chip
Klubové ID: 833
#6 Příspěvek od chip »
To znamená, že ty panely se liší jen rokem výroby toho auta. CIC je tuším až poslední rok výroby e60tek.
edit, popletl jsem CCC a CIC. CIC je novější.
HuNTeR
#7 Příspěvek od HuNTeR »
To se bavíte ale o jednotce. CCC se dávala od 2004 do FL. A LCI už má jednotku CIC.Je trochu jiná designově v menu a má trošku jinej i-Drive.
chip
Klubové ID: 833
#8 Příspěvek od chip »
Tak to na těch jednotkách opravdu nezáleží. Vycházel jsem z toho, že všichni co přecházeli na CIC, tak dávali nový panel topení, ale neuvědomil jsem si, že to byli všichni před LCI.
skoda105s
#9 Příspěvek od skoda105s »
CIC a CCC nemaji vubec vztah na LCI a pre-LCI. Vsechny pre-LCI maji CCC, po LCI od konce 2008 maji CIC.
Obrazek, horni pre-LCI, dolni LCI:
Snejk
Klubové ID: 2166
#10 Příspěvek od Snejk »
panel klimy se meni jen proto ze kryt faceliftoveho ccc/cic ma vetsi vyrezy na kolecka klimy tudiz je tam mezera... protoze faceliftovej pael ma vetsi kolecka... na funkci to ale jinak nema vliv...
ozracing
#11 Příspěvek od ozracing »
Já mám ale jednozónovou klimu s černými plast kolečky.. to není ani LCI ani pre-LCI co?
HuNTeR
#12 Příspěvek od HuNTeR »
Pojďme si nejdřív ujasnit co je LCI a pre-LCI.
LCI (Life Cycle Impulse) se označuje facelift modelu který byl od roku 2007. Před FL se dá poznat,např podle světel,řadící páky,motoru atd (možná budou nějáké vyjímky).Neplést si to !
Pokud to dobře chápu,tak pokud měníš na pre-LCI modelu jednotku za CIC tak musíš vyměnit i panel klimy.Taky proto jak psal snejk se to mění z důvodu že FL panel má větší kolečka.
Pokud máš manuální klimu tak to je zase věc jiná.Ale pořád nechápu kam tím dotazem směřuješ ?
Pavel
Klubové ID: 56
#13 Příspěvek od Pavel »
já jen doplním že má E60 je r.v. 2005 ... jelikože mě umřelo CCC před faceliftové tak jsem pořídil faceliftové CCC ... panel klimy mám "starej" akorat se musí koupit rámeček z LCI jak píše Hunter ma větší ty kolelčka i tlačítka a hlavně to CCC po liftě má programovací tlačítka navíc ...
- takže pokud chceš koupit LCI panel klimy musíš mít i CCC po LCi (jak buisness tak profesional mají programovací tlačítka),tudíž vetší otvor kolem vstupu CD .. rámeček kolem klimy je jeden kus i s radiem ...
viz foto ... u mě v autě (nepatrnej rozdíl že jsou ty tlačítka od klimy o kousek menší )
