E39 XCAR Link vs. Dension
fubutomas
Ahoj,mám BMW E39 525TDS před face,jelikož se semnou pomalu loučí CD changer a nebaví mě pořád vypalovat CD,tak zvažuji o koupi něčeho jako je XCAR Link,nebo Dension..Chtěl bych nejlépe i s Bluetooth,mám uplně to nejobyčejnější rádio na kazety s velkým BC,který nemá tlačítka na TEL. a mám velký displej pod budíkama. Pokud s tímto má někdo zkušenosti zajímá mě,jestli některé s těch zařízení funguje Handsfree přez Bluetooth i když ho nemám v autě origo namontované (nejsou tam tlačítka na příjem hovoru atd) a další věc,jak je to u těchto obyčejných rádií? Zobrazuje to názvy skladeb,alba atd? Nebo to prostě umí jen u navigací a lepších rádií? a kterou s těchto výrobků doporučujete XCAR Link,nebo Dension a nejlépe které modely,díky za rady
Xander_Cage
Mám Dension Gateway Lite 3 a obyč. rádio na kazety (ale po face), a hraje to dobře. Názvy skladeb to neukazuje, ale jelikož máš velký BC tak na tom by to mohlo ukazovat (to se musíš zeptat v tech. podpoře tam kde to budeš kupovat). Jinak s Bluetooth ti neporadím to se budeš muset taky někde zeptat. A asi být tebou tak bych si vybral Dension protože má více možností přehrávání z USB (např. XCAR-link umí jenom 250 skladeb na 1 složku, přitom Dension neomezeně, nebo Dension umí přehrávat i z 250GB přenosného HDD, atd.).
fubutomas
JohnyB
fubutomas
JohnyB
Xander_Cage
U toho Densionu je jedno jak je pojmenované ale nemělo by to být nějak extra dlouhé (já to má např.: 1-Rock, 2-Pop), Mám to umístěné v příhrádce u spolujezdce (napojí se to zezadu na rádio taková rozdvojka a pak protáhne škvírou do přihrádky), ale CD měnič musí být odpojený jinak to nebude fungovat.
fubutomas
Xander_Cage
Ne u densionu nejdou skladby přetáčet (alespon u mě to nejde), ani nějak vyhledávat ve složce např.: že chci 25 skladbu z 2 složky to nejde, musím si zapamatovat jakou písničku si chci poslechnout a potom se musím k ní "doklikat" posunem skladem až na ni narazím a na mém rádiu mi nejde ani náhodný výběr.
fubutomas
fubutomas
Tak jsem pořídil XcarLink je to super věc,akorát to funguje nějak divně
tady posílám puvodní zprávu kterou jsem poslal prodejci... vy co máte XCARLINK jak vám to funguje? Máte to samé jako já? s těma nesmyslnejma číslama a s tím bzučením a co oproti tomu ten dension,dělá něco takového taky?
Dobrý den,zakoupil jsem od vás Xcarlink adapter USB/SD/Bluetooth BMW
do vozu BMW 525TDS E39 r.v. 97 mám displej na budíkách (tachometru) a velký BC na středním panelu.
A mám s ním následující problém. Při přehrávání dochází k rušivým zvukům v podobě bzučení (mění se podle otáček motoru), není to nějak extra nahlas,ale slyšet to občas jde,což mě mrzí. Při přehrávání USB disku se mi stává že když zapnu rádio,tak na displeji kde je výběr ze šesti CD svítí pouze cd č.5 a na displeji s výběrem jednotlivých skladeb svítí nesmyslná čísla CD 5-41,když zmáčknu další stopu rozsvítí se např CD 8-99,poté se obsah načte a začne se přehrávat,při vypnutí rádia a opětovném zapnutí je to stejné,nebo se naopak přehrávání zapne samo a funguje to tak jak má,nebo naopak se rozsvítí CD CHECK začne samo přehrávání a nápis svítí,nejde listovat mezi jednotlivýma "CD" (složkama),včera se dokonce stalo že to nechtělo načíst flash disk vůbec a psalo to pořád ty nesmyslná čísla výše a na budíkách to psalo AUX IN (i když jsem tam zapojeno nikdy nic neměl),musel jsem xcar link odpojit od rádia a při opětovném zapojení vše fungovalo jak má. Bluetooth se zdá že funguje v pořádku. Nemáte nějakou radu co s tím může být? Nebo to může být nějaká výrobní vada?
Perunwit
- Klubové ID: 2962
ty hele, já to mám v autě taky a funguje to taky nějak podivně... to hvízdání jsem měl kdysi i u Vectry, bylo to podle otáček motoru... jinak ten Xcarlink mě nepřesvědčil, někdy je nutný vypnout rádio úplně aby to začalo fachčit, někdy je dokonce nutný chcípnout auto. Takže já to nepoužívám. Na mlultimedia bych řekl, že je ideální pošetřit, zastavět do auta Dynavin nebo něco takovýho a jsi vysmátej... tydle udělátka...
fubutomas
Pošetřit?
říkal jsem si že už kupuju něco lepšího za 4500kč s kabeláží a poštovným. takovýhle problémy bych čekal u nějakýho podělanýho transmittru za 300Kč,ale třeba je problém někde jinde (v zapojení,nebo já nevím) a na tom displeji se ti ukazujou taky ty čísla jako CD 5-41 atd? než to začne přehrávat?
Xander_Cage
fubutomas
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
solin
