norg
Příspěvky: 100 Registrován: stř 24.04.2013 00:00
Příspěvek
od norg » sob 07.09.2013 20:19
Zdravím,
nevfachá mi multifunkce na pravé straně volantu. Nevíte co s tím může být?
Děkuji
norg
Příspěvek
od norg » ned 08.09.2013 12:34
tak teď jsem volant demontoval - respektive airbag a multifunkce a když jsem to nasadil zpět tak mi to píše, problém s airbagem
to asi proto, že jsem nechal klíček v zapalování a poslouchal rádio co?
tak poradíte mi PROSÍM co s tím?,,?
xdreamerx
Příspěvky: 237 Registrován: pát 10.02.2012 01:00
Příspěvek
od xdreamerx » ned 08.09.2013 17:43
hm to gratulu
kdyz uz se v tom hrabes, tak fakt bez radia a ideal jeste odpojit baterku!!!
Timhle si o par set chudsi.....nekoho s diag. a smaznout chybu-tvoji
norg
Příspěvek
od norg » čtv 12.09.2013 16:02
Hlavně chybama se člověk učí
Ale nedivím se, že kradou airbagy, když ho vyndáš během vteřiny...
Ale stále mi nefachá pravá multifunkce, a mají ty čudlíky na základním volantu e60 před FL svítit?
Vlasta
Příspěvky: 7536 Registrován: sob 20.03.2004 01:00
Klubové ID: 148
#5
Příspěvek
od Vlasta » čtv 12.09.2013 22:16
Nejde ani ladění stanic nahoru dolu?
kadli
Příspěvky: 466 Registrován: úte 20.11.2012 01:00
#6
Příspěvek
od kadli » čtv 12.09.2013 22:41
Jojo, čudlíky mají svítit. Odpoj si baterku, sundej airbag, odmontuj celý volant a vyndej multifunkci a zkoukni kabely, je to otázka 20 min.
norg
Příspěvek
od norg » čtv 12.09.2013 22:53
sundáno, odmontováno, nic nevidím, že by něco bylo špatně...
nefunguje mi jen pravá strana, tzn, že ladění stanic nahorů dolů..
A něco je i s klaksonem, nějak se mi to minule kouslo a trobilo to skoro celou cestu.
