2,5 lt. M54 - studený motor = nepravidelný chod
alpineman
Klubové ID: 1712
#1 Příspěvek od alpineman »
Nemáte někdo zkušenosti s tím, že když nastartuju (studený motor) jde to jakoby na 5 válců a je cítit, že i motor se tak divně otřásá. Po sešlápnutí plynu jde hůř do otáček a až tak nad 3tis. ot. jde dobře... Tak po 2min. když vypnu motor a opět nastartuju, je vše OK!!! Tzn. jakmile se trošičku ohřeje...
Čím větší chladno venku je, tím víc to dělá neplechu. Jednou se mi dokonce rozsvítila žlutá kontrolka motoru. Po mírném ohřátí motoru a opětovném nastartování kontrolka nesvítila a chod motoru opět OK.
Svíčky jsou nové (BKR6EQUP)!!!
Jestli se s tím někdo setkal, poraďte pls
e155
Klubové ID: 3041
#2 Příspěvek od e155 »
Co odlučovač oleje? Za studena mi hodné kolísaly otáčky, celé se to třáslo, po výměně OK. Nejhorší to bylo, když byly venku nízké teploty.
